查看: 3558|回复: 46
[1970] 20世纪70年代中国的电子工业水平,PANDA(熊猫)半导体收音机
发表于 2023-11-17 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说是当年出口的机型
熊猫牌B-802-1型收音机
南京无线电厂出品
概况
本机为8管3波段便携式收音机,机内装有磁棒天线及拉杆天线,具有高、低音音调控制装置及短波频率
展宽旋钮。另外,本机还有外接耳机插座及外接天线插孔。
采用4 节2号电池供电。扬声器直径为 80mm,阻抗为8Ω。
主要性能
1. 频率范围:中波 535~1605 KHz
                    短波 1  3.9~9 nMHz
                    短波 2  9~18 MHz
2•灵敏度:中波不劣于 1.5 mV/m
                 短波不劣于 120 uV
                 选择性:>23dB
4. 不失真功率,100 mW
各管子功能及工作点电流
代号   型号               功能          工作点电流(mA)
BG1    3AG24             混频             0.25-0.6
BG2    3AG23             本振             0.7-2.0
BG3    3AG21             一中放         0.5
BG4    3AG21             二中放         0.6-0.8
BG5    3AX24             低放            1
BG6    3AX24             低放            1.5
BG7.8  3AX22x2         功放            2
壳子太烂了影响观感就不看了。
看看线路板
中短波磁棒天线一体式,左中右短▼
拉线微调电容▼
金属化纸介电容▼
云母电容▼
锗高频三极管3AG24  ▼
锗高频三极管3AG21  ▼
电解电容▼
印有生产日期的碳膜电阻▼
人工焊接焊点,那年头波峰焊技术还没有吧?▼
不得不说这线的质量是真的好。50年了线皮还没有老化得跟铁丝一样,还是软的▼
光鲜亮丽的频率刻度盘▼
原理图▼
印刷板▼
参与人数 6家元 +150 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30
北极82928 + 15 認真發帖
hongo + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2023-11-17 10:55:05 | 显示全部楼层
在哪个年代这些产品都是属于奢侈品,使用的原件在当时都是上品,一般老百姓买不起,一个月工资才十几二十元钱,这个收音机要几十上百元,
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2023-11-17 11:03:24 | 显示全部楼层
估计电容都已经失效了把
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 11:05:18 | 显示全部楼层
水平一般啊
发表于 2023-11-17 11:14:36 | 显示全部楼层
当年的顶级科技活
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 11:19:24 | 显示全部楼层
这种电路板的铜箔非常容易翘起来。几乎换一次零件就会翘起。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 11:44:05 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-11-17 11:14
当年的顶级科技活
当年的电子工业差距还不是很大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6 我很贊同
发表于 2023-11-17 11:53:19 | 显示全部楼层
貌似这些元件现在都没有了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 11:55:38 | 显示全部楼层
胶水的问题吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 12:53:43 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2023-11-17 11:03
估计电容都已经失效了把
没有彻底失效,有些有漏电影响不算大
发表于 2023-11-17 12:55:05 | 显示全部楼层
温度时间控制好没有那么容易脱皮
发表于 2023-11-17 12:56:24 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-11-17 11:53
貌似这些元件现在都没有了
目前部分元件有全新库存的
发表于 2023-11-17 13:14:36 | 显示全部楼层
用现代得技术去衡量那是一般,但器件的用料是货真价实,元件的管脚除了三极管是铁的,其余全是铜脚
发表于 2023-11-17 15:36:14 | 显示全部楼层
纸基板,做工一丝不苟的磁棒天线,和暴多的云母电容,只能在当年的收音机产品上看到,后面的电子设备,就没有云母电容和做工这么细的磁棒线圈了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 我很贊同
发表于 2023-11-17 16:20:38 | 显示全部楼层
拉线盘直径那么小,频率刻度盘怎么那么长?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-11-17 16:27:21 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2023-11-17 15:36
纸基板,做工一丝不苟的磁棒天线,和暴多的云母电容,只能在当年的收音机产品上看到,后面的电子设备,就没 ...
那个年代虽然技术不太行,但是做产品还是很用心,另PCB板不像是纸板,板子掰断截面有像玻璃丝一样的丝状物。
发表于 2023-11-17 16:31:17 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-11-17 16:27
那个年代虽然技术不太行,但是做产品还是很用心,另PCB板不像是纸板,板子掰断截面有像玻璃丝一样的丝状 ...
那时代的电路板,有一股特别的味道,用烙铁烫更明显,不知道是不是为了防虫
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6 我很贊同
发表于 2023-11-17 17:17:07 | 显示全部楼层
几十年前自己做过7管的~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 厉害
发表于 2023-11-17 18:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whhyz 发表于 2023-11-17 10:55
在哪个年代这些产品都是属于奢侈品,使用的原件在当时都是上品,一般老百姓买不起,一个月工资才十几二十元 ...
是的,这个属于二级机,比大众用的三四级的贵不少
发表于 2023-11-17 18:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2023-11-17 16:31
那时代的电路板,有一股特别的味道,用烙铁烫更明显,不知道是不是为了防虫 ...
对的,打开外壳就能闻到,不是纸板应该不用防虫,还没见到过被虫蛀了的线路板
GMT+8, 2025-7-21 09:57 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
