查看: 3312|回复: 24
[照明] 拆一个内爆的LED灯,电容电容被自我拆解了,应急修复,又可以光荣上岗
发表于 2023-11-28 09:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这台灯是父母家里用的,用着用着就灭了,接着就爆了,没舍得扔,让我修复一下。拆开一看,是简单的电容降压,可以实现恒流。所有灯珠都串联,电解电容是并联在所有灯珠上的,坏的原因是其中一只LED烧毁断路,这样的话,整个电路电压升高,这个电容就爆掉了。维修方法:找出坏的灯珠,将其短路,再把电容换掉OK,手里没有63V47UF的电容,找了只250V的。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
海上生明月丶 + 9
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-11-28 10:04:08 | 显示全部楼层
动手能力强,可以省下2元钱。
发表于 2023-11-28 10:13:52 | 显示全部楼层
这是热爆的吗
发表于 2023-11-28 10:15:36 | 显示全部楼层
其它灯珠也老化了,先就把限流那个电容容量减少一半比较好,两个一样的串联就降低一半了。
发表于 2023-11-28 10:21:56 | 显示全部楼层
这样的灯不扔了浪费了……浪费时间浪费工……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 18:06:52 | 显示全部楼层
这个很简单的做工,不耐用的,一旦灯珠爆了电容就爆了
发表于 2023-11-29 18:24:53 | 显示全部楼层
看大部分灯珠都已经发黑了,估计修好了也用不了多久。
发表于 2023-11-29 18:47:06 | 显示全部楼层
修好能亮,用一天是一天
发表于 2023-11-29 18:48:09 | 显示全部楼层
修好能亮,用一天是一天
发表于 2023-11-29 20:54:26 | 显示全部楼层
这样的灯不值得修了
发表于 2023-11-29 20:55:29 | 显示全部楼层
这样的灯不值得修了
发表于 2023-11-29 23:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾阻容的
发表于 2023-12-2 09:19:46 | 显示全部楼层
你看这光色非常瞎眼的,换成我就都换成欧司朗带内置稳压的灯珠
发表于 2023-12-2 10:45:53 | 显示全部楼层
告诉你个秘密,这样的灯,
上某宝,二块多点包邮,买欧普的,
有时还给你发顺风。
质量好的不要不要的。
之前买过一块多,拆开看那作工,
除了牛逼,我想不出第二个词。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 23:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
o峰哥o 发表于 2023-12-2 10:45
告诉你个秘密,这样的灯,
上某宝,二块多点包邮,买欧普的,
有时还给你发顺风。
你是懂某宝某夕的
发表于 2024-2-11 21:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧坏其中一个LED发光二极管就不亮了,阻容降压电路不值得折腾。
发表于 2024-2-12 13:44:33 | 显示全部楼层
哈哈这个灯珠大部分都黑了,这个楼主是为了折腾而折腾吧
发表于 2024-2-12 13:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了就换新
发表于 2024-2-13 14:24:04 | 显示全部楼层
这类灯可以两个灯串起来用,或加串一个,使电流降低一半以上的电容,可以使用非常非常非常非常久
发表于 2024-5-6 22:14:23 | 显示全部楼层
赞同这个看法!!!
GMT+8, 2025-7-25 23:25 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
