查看: 1673|回复: 16
监控一转头就掉线是怎么回事
发表于 2023-11-28 15:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
店里的监控可以远程控制转头的,最近一转头就掉线,拔掉电源重启一下就好。不转头的话还能正常使用。
各位猜测下可能是哪里的原因?如果是小毛病就拆开弄一下。如果是大问题的话我也弄不了就不拆了
发表于 2023-11-28 15:32:24 | 显示全部楼层
看看转头那里是不是有接触不良的线,不是外面就是里面出问题了
发表于 2023-11-28 15:47:02 | 显示全部楼层
掉线的瞬间有没有断电?有可能就是接触不良了,拆开看看就知道了
发表于 2023-11-28 16:03:03 | 显示全部楼层
先换一个电源试试看,有可能是供电不足。
发表于 2023-11-28 16:12:13 | 显示全部楼层
不是接触不良就是供电不足,要不就是有干扰
发表于 2023-11-28 16:13:48 | 显示全部楼层
肯定是线芯里面断了,一摇头动到线就掉了,就看是电源线还是网线
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然是供电不足的原因,重来没想过是电源问题,因为用的是原装的华为充电头。换了个其他手机充电头可以了
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-11-28 16:13
肯定是线芯里面断了,一摇头动到线就掉了,就看是电源线还是网线 ...
找到原因了是电源
发表于 2023-11-28 16:36:09 | 显示全部楼层
电源不行,转头电流大了,电压就降下来,然后重启
发表于 2023-11-28 17:02:01 | 显示全部楼层
可能是供电不足
发表于 2023-11-28 17:18:09 | 显示全部楼层
排除法:如果是线路故障,肯定是转到某个特定角度会造成掉线,且无法自动恢复。
如果是电源故障,负载增大的时候会掉线,有可能自动恢复,也有可能不自动恢复。
发表于 2023-11-28 17:33:40 | 显示全部楼层
找到原因了是电源
发表于 2023-11-28 17:34:09 | 显示全部楼层
找到原因了是电源
发表于 2023-12-13 17:43:31 | 显示全部楼层
你的分析比较靠谱
发表于 2023-12-14 21:42:12 | 显示全部楼层
不是接触不良就是供电不足.拆开看一下
发表于 2023-12-31 14:17:24 | 显示全部楼层
电源接触不良,
你可以拆开,发图来看看。
GMT+8, 2025-8-23 06:51 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
