查看: 2716|回复: 27
[笔电] X230坏了以后开始折腾老的E430,焊接msata座
发表于 2023-12-15 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
X230坏了,拆出主板测量几次后彻底完蛋了,先扔一边了,找出之前的E430先凑合用用,清理发现了有msata焊盘但没有焊接,网上查找发现有的焊接了该插座,对比发现了大概缺少的元件。开始找图纸,研究一下。根据图纸对比确定缺少的元件,网上下单。收到元件就准备开始动工。
先拆出主板
再看看接口位置
清理一下准备焊接,过程忽略直接看结果吧,焊工实在是差点意思,芯片也比较小
其他的元件也都准备焊上,过程还是艰难的,还是看结果吧。
焊好后,装机准备测试,结果发现这个msata座买错了,太矮了。快崩溃了,没办法又了个废旧主板拆了一个座,过程真是无比的艰难,那个座真的是很难拆。把废主板拆的面目全非,总算保住了msata座的完好。最终是焊上了。但焊接的效果只能用惨不忍睹来形容了,中接发现还有短路的,又清理了好长时间。最后装机的效果还是满意的。成了能完美识别到硬盘。
最后装上才想起拍照了,看看这惨不忍睹的焊接
装上硬盘准备开机试试
开机进启动管理可以识别到硬盘。
通过PE装上系统完美运行,就是硬盘稍微小了点。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2023-12-15 12:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉工程量巨大,焊接得很不错了。
发表于 2023-12-15 12:35:34 | 显示全部楼层
能用就行,贵在折腾
发表于 2023-12-15 13:16:29 | 显示全部楼层
这种又是塑料,又是这么多针脚的真不好焊
发表于 2023-12-15 13:48:11 | 显示全部楼层
焊接技术不错
发表于 2023-12-15 13:53:55 | 显示全部楼层
技术真好,塑料的都不敢动。
发表于 2023-12-15 13:55:32 | 显示全部楼层
那个是什么芯片啊?pcie转sata?
发表于 2023-12-15 13:55:44 | 显示全部楼层
楼主还是蛮厉害的!这执行力绝对相当的强!
发表于 2023-12-15 14:13:43 | 显示全部楼层
主板直接能认?不粗了
发表于 2023-12-15 14:18:48 | 显示全部楼层
可以可以,能用就行
发表于 2023-12-15 14:32:28 | 显示全部楼层
焊工不错啊。
发表于 2023-12-15 14:37:21 | 显示全部楼层
我看也算高手啊,用洗板水一洗,焊工也变一流的。
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:48:16 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-12-15 12:31
感觉工程量巨大,焊接得很不错了。
感谢支持,焊工还有待加强
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:49:25 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2023-12-15 12:35
能用就行,贵在折腾
感谢支持,没事就是折腾
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:51:37 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-15 13:16
这种又是塑料,又是这么多针脚的真不好焊
感谢支持,焊工不好就算了主要中间还拆过一次
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:52:12 | 显示全部楼层
感谢支持,继续努力
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:53:11 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-12-15 13:53
技术真好,塑料的都不敢动。
感谢支持,硬着头皮上,这种塑料还比较耐烫
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:55:18 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2023-12-15 13:55
那个是什么芯片啊?pcie转sata?
芯片用的是LVC601,和图纸是型号不同,功能相同。但具体是干什么的不清楚了,焊上能用
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:55:45 | 显示全部楼层
感谢支持,谢谢夸奖
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:57:19 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2023-12-15 14:13
主板直接能认?不粗了
感谢支持!焊接完测量没有短路的,就直接装回测试了,什么都不用设置就能认盘
GMT+8, 2025-7-26 13:20 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
