查看: 1874|回复: 17
[家电] 云景新风机T300故障分析,1732XE瞬态电压抑制二极管代换问题
发表于 2023-12-18 06:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
该风机有两台主风机,48V开关电源为主电源,一块风机驱动版,板上带有48V转12V的2596模块,通过排线,12V电源又连接到显示驱动板,用以触摸控制和显示风机状态。
故障现象:上电后两风机失控进入全风速状态。
故障定位:风机驱动板上的2596降压模块芯片爆裂。
解决过程:更换降压模块,风机失控问题解决,但显示控制模块仍然加不上电。测量电源输入端近似短路,造成12V的输入电压拉低到4.4v。
拆下显示控制板,发现电源输入端的瞬态电压抑制二极管击穿,测量阻值7.3欧近乎短路。由此推断前级48转12降压模块的爆裂是由此造成的。
问题来了,这个tvs管为何会被击穿短路?它的两个前级降压电路为何未被击穿?
另外咨询这里的坛友,tvs管丝印1732XE,为何网上找不到这款贴片器件?由丝印XE查到的型号SMAJ12A,是否可以确认这个管子就是12V输入电源的保护管,它的替代品如何选择。能否先拆下来试机?
tvs管丝印
tvs管周围电路
tvs管所在的显示控制板
风机驱动主板,请问这块板是12v工作电压吗?难道上面的芯片也是在12V的工作状态下吗?
48v开关主电源
发表于 2023-12-18 07:03:59 | 显示全部楼层
有的就是tvs管击穿短路导致前面供电烧坏,见过一个电源适配器指示灯闪烁不停打嗝,检查就是tvs管异常击穿
发表于 2023-12-18 07:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单向tvs管,他是并联在电源上的,起浪涌保护作用,击穿后电源就被短路了。
发表于 2023-12-18 09:05:07 | 显示全部楼层
SMAJ12A,,某宝按这个型号买就行了,就是用于12V电源保护的TVS管
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Ok.遵照执行哈
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2023-12-18 07:03
有的就是tvs管击穿短路导致前面供电烧坏,见过一个电源适配器指示灯闪烁不停打嗝,检查就是tvs管异常击穿 ...
这个加电时,能明显听到前级降压板过载的滋啦声,电压从12v拉低到4.4v
发表于 2023-12-18 11:00:42 | 显示全部楼层
拆掉试下看
 楼主| 发表于 2023-12-18 11:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-18 11:00
拆掉试下看
对,正准备这样做呢,还不知道用烙铁怎样把它焊下来。
不使用热风机吹下来如何?
 楼主| 发表于 2023-12-18 11:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2023-12-18 07:24
单向tvs管,他是并联在电源上的,起浪涌保护作用,击穿后电源就被短路了。 ...
分析是浪涌把它击穿短路的,坏的时间是夏季雷雨季节
 楼主| 发表于 2023-12-18 13:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉试下看
用烙铁已取下,上电测试风机功能恢复正常。
问题正是出自这里。
现在准备做进一步的分析,是永远去掉这个保护管呢还是再换新?根据网上有关的分析,去掉不用是合理的做法。
因为前两级才是预防浪涌的真正防线,到这里再防浪涌说明前两级设计上有问题。
 楼主| 发表于 2023-12-18 13:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查看了淘宝,这款瞬态抑制管有两种丝印型号,一种是BE,一种是XE,XE的标明是双极性管。
难道这个12V直流输入电源下的TVS是双极性管?
发表于 2023-12-18 13:50:19 | 显示全部楼层
难道这个12V直流 ...
双向的可以替换单向的,但是单向的不能替换双向的,,,,你买双向的就行,双向的不需要区分正反安装
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-12-18 13:50
双向的可以替换单向的,但是单向的不能替换双向的,,,,你买双向的就行,双向的不需要区分正反安装 ...
谢谢,给出的信息很及时、准确。
处于对电路板绝对安全的考虑,还是加上TVS管放心,因为风机里的主板估计就这块最值钱。烧个电源模块才十几元,烧了了这块控制板估计要五六百以上吧~
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照指导,风机现恢复正常运行,感谢。
下面再汇报一下后期另一折腾,2596hvs电源模块电路的修复情况。
发现2596模块烧毁后,网上没有找到固定12V输出的产品,店家全是可调节的模块。于是买了可调产品调到12V替换了原固定输出的降压模块。
借着热乎劲,对替换下来的坏模块产生了维修的冲动。尽管维修没有实际使用意义,修好也是吃灰,但会增加对维修这种集成模块的认识。考虑到是固定输出模块,直接网购了12V固定输出的进口2596hvs芯片。
换上新芯片,看到输出指示灯点亮,喜出望外。测输出,麻烦了,居然是47.3V。初步估计电路板上还有损坏的元件。手摸输入端的肖特二极管有点发热,怀疑损坏。可是扒翻电路图,发现即使该二极管击穿也不应该影响电路正常工作。它是串联在输入端大概用来防反接的吧。
进一步研究该芯片电路图,发现固定电压的芯片是由内置电阻预置的,只有可调芯片才通过外置分压电阻(可调电阻)调整。看到原无调节电阻的模块上有两个贴片电阻是后期贴上的,马上想到原模块很可能也是用的可调芯片,只是用固定分压贴片代替可调电阻。这样替换芯片错误的接到了双重调压的反馈电路上。
分析原理与出现的结果也吻合。外置分压已按原电路调控模式把12v输出分压出标准的1.23V给芯片FB端。而内置的分压接收到1.23V后,错误的以为输出电压从12V掉落到了1.23V,因而以12/1.23≈10倍的幅度迅速上调输出。受制于芯片的调整极限,输出最高等于VIN-0.7V。输入48v,输出38-0.3=47.3V,理论分析与测量结果一致。
确定外置分压电阻R1、R2位置,按照原理图,拆掉一个,短路一个。再上电,熟悉的12V输出终于呈现在眼前。
焊功不到,工具不全,用松香和烙铁处理的,别嫌丑凑合着看吧~
附图:
发表于 2023-12-26 14:12:06 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2023-12-26 14:05
按照指导,风机现恢复正常运行,感谢。
下面再汇报一下2596hvs电源模块电路的修复情况。
恭喜修复成功,感谢分享,
 楼主| 发表于 2024-1-2 18:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-12-26 14:12
恭喜修复成功,感谢分享,
成功后,拿此模块给汽车鼓风机供电测试,不到两分钟,上面替换的新芯片2596hvs重蹈覆辙,在原位置崩裂,模样一某一样。
怀疑是假进口芯片,根本没有过流保护。而替换到新风机的网购2596hvs降压模块,开始也是遇到输出短路,短路期间还能听到板上嗞嗞响,输出电压甚至降到4.5V,但在近十几分钟内未有崩裂。说明两个模块质量明显有差别。板上其它元件参数完全一致,除了2596hvs芯片外,其它影响电路过流的只剩上面的贴片电感了。
发表于 2024-1-3 08:54:47 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2024-1-2 18:04
成功后,拿此模块给汽车鼓风机供电测试,不到两分钟,上面替换的新芯片2596hvs重蹈覆辙,在原位置崩裂, ...
是的,,某宝的芯片很多都是翻新或者是国产的,质量与可靠性不能跟进口的相比,想买全新原厂的去得捷,立创,华秋买,是贵了点,但是质量有保证
发表于 2024-1-3 09:02:50 | 显示全部楼层
不使用热风机吹下来如何?
加点焊锡,用刀头烙铁轻松拿下
GMT+8, 2025-7-20 16:13 , Processed in 0.561601 second(s), 11 queries , Redis On.
