查看: 1943|回复: 3
[外设] 拆修power灯不亮FURMAN CN-3600SE电源时序器
发表于 2023-12-24 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,FURMAN CN-3600SE电源时序器POWER灯不亮,无输出故障检修
故障如下图
POWER灯不亮,delay灯能正常点亮,但电源无输出,拆机检查,
内部有两个板子,一个控制板,一个主电源控制板
经检查,主relay不能吸合,
测试供电为37V
而改控制relay为48v,怀疑供电不足导致,
因该供电电路无开关电源,为电容降压供电,
怀疑供电电容容量下降导致,直接更换测试正常。
至此,完美解决。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-12-24 12:02:58 | 显示全部楼层
换的哪个电容?
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:34:35 | 显示全部楼层
更換這個電容,留意看一下電路,可以看出來。
发表于 2023-12-24 13:37:39 | 显示全部楼层
这种血红的CCB电容确实容易坏
GMT+8, 2025-7-19 23:38 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
