查看: 5007|回复: 24
[电动] 铁锚DCE8(快拆夹头版),充电钻的终极形态
发表于 2023-12-26 11:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1228更新,到货测试,已发张大妈https://post.smzdm.com/p/agqezxd7/
快拆夹头用红色推拉环带动6颗钢柱卡住主轴上六个凹坑,快速切换起子机和电钻状态,
尾部有内径13深33的孔,与主轴配合长度21,主轴上深18的六角孔,六角底部孔底壁磁吸,六角孔内侧壁光滑
直插六角柄批头,批头不带槽定位更好,起子机使用长度小于30的批头,装快拆夹头时就直接容纳在里面,不用取下来。
现在配合很紧,没有硬度计测,反复装拆后是否松动还要靠时间检验。
打算把100mm双头批头从锯成30和70两段,插入使用。
多多返券满减叠加后111.22元到手一电一冲,比小黄鱼还便宜。
快换夹头,手钻和起子机两用,非常适合狭窄空间内操作。
以下商品介绍,看起来参数不错,等快递
·55N强劲输出
•均衡充电系统 电池放一年继续用!
•电池采用2000毫安15c大功率放电电池!
• BBM可呼吸的马达
•机壳采用45纤,强度更牢
•采用铁锚65N(DCE7)升级款齿轮箱更稳定
•10mm全金属自锁夹头
•采用两盎司PCB板设计的控制板
•华润的MOS和峰苕的芯片
• PCB板、 铝散热片,对MOS散热更好
•MOS单独风道冷却设计
•塑盒包装
 楼主| 发表于 2023-12-26 11:36:50 | 显示全部楼层
第一把电钻是2011年买的交流,手柄中置得伟模具,只能说能用,串励电机噪音很大
后来买过论坛神器30元(不包邮)小电钻,转速慢但皮实,拆装电器螺丝够用
再后来买过12v公模的谭祖,二十多元,换上重新买的电池,用两年就抖了
现在还是买个正经品牌的长期用,这款铁锚比杂牌也没贵多少,
发表于 2023-12-26 11:42:56 | 显示全部楼层
我朋友买了一个铁锚的,用着还不错。
发表于 2023-12-26 11:47:46 | 显示全部楼层
铁锚的是名牌吗
发表于 2023-12-26 13:22:07 | 显示全部楼层
除了16.8的四节电池 手柄太粗外 家用那都好。
发表于 2023-12-27 08:58:05 | 显示全部楼层
算是个比较老的牌子
发表于 2023-12-27 09:56:05 | 显示全部楼层
铁锚不错的,正宗大厂家。比大艺这些强很多。
发表于 2023-12-27 22:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的DCE8变速箱和外壳有框量了,电池卡扣非常容易断,但是兼容B款底座(能用,但是不完美),开关行程4/1的时候开关断触老是启停,刚好一年,170两电一充,
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:23:32 | 显示全部楼层
笑死007 发表于 2023-12-27 22:14
我的DCE8变速箱和外壳有框量了,电池卡扣非常容易断,但是兼容B款底座(能用,但是不完美),开关行程4/1的 ...
感觉这家设计理念就是干粗活的,像AK47, 请教一下这一年使用强度高吗?框量是否影响同轴度?打螺丝晃不晃?
发表于 2023-12-28 14:04:43 | 显示全部楼层
铁锚不错的
发表于 2023-12-29 20:43:33 | 显示全部楼层
这个价还是挺划算的
发表于 2023-12-30 20:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有听说过“启王”吗?21伏无刷带轴锁,确实短小
 楼主| 发表于 2023-12-31 21:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这个起子机的想法,主要还是受大有启发
发表于 2024-1-3 17:25:01 | 显示全部楼层
很不错啊这个功能,而且这个牌子的电池也可以
发表于 2024-1-3 20:31:50 | 显示全部楼层
感觉做工一般
发表于 2024-1-4 06:28:23 | 显示全部楼层
看着做工不错的样子
发表于 2024-1-6 21:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
just56 发表于 2023-12-28 10:23
感觉这家设计理念就是干粗活的,像AK47, 请教一下这一年使用强度高吗?框量是否影响同轴度?打螺丝晃不 ...
大部分电工使用,偶尔钻孔杆粗活,倒是不影响使用,就是看着不舒服
发表于 2024-1-8 21:17:29 | 显示全部楼层
178两电好久前买的,能用
发表于 2024-1-10 08:24:53 | 显示全部楼层
个人感觉走偏了, 口袋钻,标杆还是5208  5209 , 最不喜欢的就是16V 的手柄和 全钢快拆头。  口袋钻
发表于 2024-1-13 20:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喜欢小巧的电钻,长度不超14厘米,重量不超过600克,扭力20牛米,
GMT+8, 2025-7-21 04:53 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
