查看: 1442|回复: 39
[软件] 强迫症犯了,文件如何改名????
发表于 2024-1-17 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是这样的小说名,现在想把它们改成 只有 书名,没有书名号 和后面作者 的文件名。。。。好多好多本 。。。。。
发表于 2024-1-17 14:15:26 | 显示全部楼层
正则表达式,只保留书名号内内容,其他的替换为null
发表于 2024-1-17 14:29:40 | 显示全部楼层
这个要批量修改还真不好办!
发表于 2024-1-17 14:35:44 | 显示全部楼层
先把目录内的文件名全部列出,文件名一个一行,再加上REN改名命令改名,比如第一行是 ren "《XXX》XXX.txt" "XXX.txt",复制粘贴就好了。最后保存为XXX.BAT,运行这个批处理就行了
发表于 2024-1-17 14:39:20 | 显示全部楼层
弄一个批处理代码,先把文件名提取,然后批量重命名,
发表于 2024-1-17 14:40:13 | 显示全部楼层
把小说发过来我给你弄
发表于 2024-1-17 14:46:58 | 显示全部楼层
命令行里运行 tree >小说文件名.txt,再在这个"小说文件名.txt"的基础上做批处理,会快得多。
发表于 2024-1-17 14:55:43 | 显示全部楼层
dir>1.txt
打开1.txt,
把括号替换成TAB,放入execl后删除不需要的列,在后列里加入.txt
最后按 re 空格 原名 修改名 .txt 后复制到TXT后改名bat或cmd。放同目录下执行
发表于 2024-1-17 14:59:42 | 显示全部楼层
有个软件叫”更名大师“
发表于 2024-1-17 15:40:21 | 显示全部楼层
打听一下哪里还有
发表于 2024-1-17 16:18:19 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-17 14:35
先把目录内的文件名全部列出,文件名一个一行,再加上REN改名命令改名,比如第一行是 ren "《XXX》XXX.txt" ...
不会正则表达式的话,这个方法最简单
发表于 2024-1-17 16:19:58 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-1-17 14:55
dir>1.txt
打开1.txt,
不用替换TAB,直接用分列书名号分列就行了
发表于 2024-1-17 16:50:32 | 显示全部楼层
有个python的程序
没在这台电脑上
回去看看,觉得应该可以用
发表于 2024-1-17 16:54:10 | 显示全部楼层
用“菲菲文件批量更名 FFRenamePro”试试。
发表于 2024-1-17 17:06:04 | 显示全部楼层
renamer软件解君愁。
发表于 2024-1-18 01:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dos下面改,灵活运用通配符,但是有些麻烦
10楼是动了脑筋的,很棒
发表于 2024-1-18 07:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先别研究改名,把文件打包传上来分享下
发表于 2024-1-18 08:20:39 | 显示全部楼层
有一个国外软件可以批量改名,免费无广告,用了很多年了,非常非常好用。名字忘了,等我查一查再告诉你。
发表于 2024-1-18 22:58:07 | 显示全部楼层
批量修改文件名_4.01,我用这个软件
GMT+8, 2025-7-13 04:21 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
