查看: 2919|回复: 28
[家电] 有平时用高频烙铁的朋友么?高频烙铁是否容易把板子搞坏?
发表于 2024-1-22 22:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频烙铁加热快,不用的时候自动停止加热,所以烙铁头耐用,
但是据说高频烙铁有时候头容易带电,从而导致板子损坏
各位是如何避免烙铁头带电的?
发表于 2024-1-22 23:01:42 | 显示全部楼层
没那么回事,温控反应很快很准的。
发表于 2024-1-23 09:18:05 | 显示全部楼层
高频烙铁应该比普通的更可靠,就像手机的无线充电。
发表于 2024-1-23 10:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该有接地……
 楼主| 发表于 2024-1-23 15:05:48 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-22 23:01
没那么回事,温控反应很快很准的。
据说有时候会产生感应电
发表于 2024-1-23 15:13:52 | 显示全部楼层
高频烙铁应该比普通的更可靠
发表于 2024-1-23 15:47:29 | 显示全部楼层
电烙铁加个地线,普通电烙铁也是通过加个地线,比较保险。
发表于 2024-1-23 16:19:11 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-23 15:05
据说有时候会产生感应电
没有精密焊接要求的地方可以正常使用,有要求也可以拔电使用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:45:56 | 显示全部楼层
拔电使用,怎么用?
快碰到器件,按掉开关?
发表于 2024-1-23 17:32:27 | 显示全部楼层
据说有时候会产生感应电
做好接地,一点事都没有
 楼主| 发表于 2024-1-23 18:23:14 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-23 17:32
做好接地,一点事都没有
高频烙铁头的接地怎么做?
发表于 2024-1-23 19:00:09 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-23 18:23
高频烙铁头的接地怎么做?
主机接地就可以了
发表于 2024-1-23 20:02:36 | 显示全部楼层
买正规大厂的焊台,一般可以用个十多二十年,二是高频焊台一般都有接地接口,接地就行
发表于 2024-1-24 09:13:53 | 显示全部楼层
我拆开看了,高频焊台外壳是接地的。
而且,烙铁头部分因为是感应加热
没有和市电或者直流电有接触,理论上更安全。
不过我那个花了400元买的高频焊台,烙铁部分第二次坏了
第一次是线圈烧断了,现在不加热线圈没有断,懒得去修了
比T12故障率高多了
发表于 2024-1-24 09:14:00 | 显示全部楼层
据说有时候会产生感应电
当前高频烙铁有两种,一种是变压器降压后的类似于936的特点是重量重,还有一种就是通过开关电源降压的如果有Y电容的话外壳会带电,这种外壳必须接地才好用,不过不管哪种高频的,都要比电热丝的好用
发表于 2024-1-24 09:15:39 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-23 16:45
拔电使用,怎么用?
快碰到器件,按掉开关?
第一,烙铁头温度达到设定目标,断开交流供电,利用烙铁头余热焊接。
第二,高频涡流加热线圈外壳接地,可以降低感应电。
发表于 2024-1-24 20:50:13 | 显示全部楼层
焊台都是要接地的,奥科焊台够高级了吧,不接地的话焊发光管可以点亮,如果焊有些MOS管可能直接击穿掉。
发表于 2024-1-24 23:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方便接地的地方,接地,不方便接地的地方可以烙铁外壳接线路板地,手接线路板地或烙铁外壳,这样人体和线路板还有烙铁就等电位,就算是带电也不会损坏元件,不过前提是人对地是绝缘的,不然万一烙铁漏电人就危险了。
发表于 2024-1-26 15:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用变压器的也会有感应电。我用电笔量过。
发表于 2024-1-26 22:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用没有地线的T12焊了那么多单片机MOS管也没有见过损坏的…对了我的T12头子上有感应电,用万用表测过
GMT+8, 2025-7-19 18:54 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
