查看: 1053|回复: 23
如何修复功放电位器
发表于 2024-1-23 14:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,一个功放电位器在转动时有爆音,可否用wd40喷洗?除此之外还有什么修复办法?
发表于 2024-1-23 14:33:52 | 显示全部楼层
WD40有奇效,但通常会阻尼尽失~
发表于 2024-1-23 14:37:37 | 显示全部楼层
拆开,用纯酒精擦,不要用WD40。
发表于 2024-1-23 14:41:25 | 显示全部楼层
拆开,碳膜打油,一劳永逸
发表于 2024-1-23 14:51:40 | 显示全部楼层
换新是正道!
尤其是好的电位器
发表于 2024-1-23 14:52:58 | 显示全部楼层
拆开用酒精擦洗,最好换新
发表于 2024-1-23 14:53:00 | 显示全部楼层
磨损,换新方可根治。
发表于 2024-1-23 14:56:10 | 显示全部楼层
如果是国产普通电位器,直接换吧,很便宜一个
如果是ALPS电位器,想简单,那你就WD40、酒精、缝刃机油
发表于 2024-1-23 15:00:12 | 显示全部楼层
拆开擦,千万别喷WD40
发表于 2024-1-23 15:17:15 | 显示全部楼层
这个要看磨损程度
发表于 2024-1-23 15:28:05 | 显示全部楼层
看了一下,楼上都没有说,我用机油,滴一些进去旋转,效果很好,
发表于 2024-1-23 15:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上都说了,我就看看。
发表于 2024-1-23 16:15:08 | 显示全部楼层
人多办法多
发表于 2024-1-23 17:55:46 | 显示全部楼层
千万别用WD40,就用普通的稀机油就行。
 楼主| 发表于 2024-1-23 18:49:37 | 显示全部楼层
感谢各位,准备先酒精,后机油试试
发表于 2024-1-23 19:29:05 | 显示全部楼层
把触脚点换个地方,避开磨损的地方!
发表于 2024-1-23 20:08:48 | 显示全部楼层
我是抹黄干油,觉得太干了,就混合些机油至你满意为止(电位器:到底是你抹还是我抹,这事你也代表
发表于 2024-1-24 08:23:35 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2024-1-23 14:33
WD40有奇效,但通常会阻尼尽失~
轴里面的阻尼油没了。
发表于 2024-1-24 15:00:06 | 显示全部楼层
台灯一闪一闪的,换了个电位器,好了
GMT+8, 2025-7-21 11:16 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
