查看: 993|回复: 15
[SMI] 2246xt 东芝芯片 开卡后保存分区,断电恢复未分区状态
发表于 2024-1-24 08:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2246xt 东芝芯片 开卡后保存分区正常读写,断电恢复未分区状态。
开卡后分区正常读写,看芯片和主控状态都是良好,就是断电了以后,再接上看硬盘又恢复到了未分区的初始状态了。
有朋友知道这是怎么回事么?
发表于 2024-1-24 18:01:12 | 显示全部楼层
换固件重新开卡看看
 楼主| 发表于 2024-1-24 18:35:34 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2024-1-24 18:01
换固件重新开卡看看
换了几个版本了,这个芯片型号太少见了,查了好久才找这的的id信息,加进开卡芯片id里的,是不是这个id的信息不正确?要是不正确也开不了啊
 楼主| 发表于 2024-1-24 19:16:28 | 显示全部楼层
A2=Toshiba,32Gbit,TH58TAG7E2FBA89
Toshiba,32Gbit,TH58TAG7E2FBA89=98,D7,D4,32,76,D5,1,08,0576,1024,0128,04148,04036,02000,02,02,04,2,12,32,0,01,3F,02,0000,00,00,00,00,00,25,15,00,00,00,09,11,8F,00,24,2,0,02,04,06,08,03,00,3,05,01,00,3F,02,03,00,00,00,00,88,88,66,66,0000,
发表于 2024-1-25 08:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szycy 发表于 2024-1-24 18:35
换了几个版本了,这个芯片型号太少见了,查了好久才找这的的id信息,加进开卡芯片id里的,是不是这个id的 ...
2246en的s版遇到过ID列表里没有的,把其他版本的ID复制粘贴进去,强行开卡,插拔会掉固件,不认盘,2个固态都是这个情况,一个M2,一个2.5
发表于 2024-1-25 11:13:30 | 显示全部楼层
感觉是 颗粒有问题了吧
 楼主| 发表于 2024-1-25 18:18:06 | 显示全部楼层
testzhou 发表于 2024-1-25 11:13
感觉是 颗粒有问题了吧
把它开小容量比如120g.90g.60g了,也这样。
或许是芯片ID参数问题,我不会修改。
 楼主| 发表于 2024-1-25 18:19:20 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2024-1-25 08:04
2246en的s版遇到过ID列表里没有的,把其他版本的ID复制粘贴进去,强行开卡,插拔会掉固件,不认盘,2个固 ...
要不就是芯片id信息不准确
发表于 2024-1-25 20:59:08 | 显示全部楼层
贴4个903u盘好像不错
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:36:49 | 显示全部楼层
TCY114514 发表于 2024-1-25 20:59
贴4个903u盘好像不错
不会做u盘。
更换下来的固态想重新开下,原来卡顿,还是没成功
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:01:52 | 显示全部楼层
这个硬件
发表于 2024-1-26 18:16:35 | 显示全部楼层
开卡要跑rdt测试。不跑rdt直接开了卡,坏块屏蔽不了,等于没开卡,一样丢数据丢固件的一堆莫名其妙的问题。
 楼主| 发表于 2024-1-27 16:05:44 | 显示全部楼层
ssd照片
 楼主| 发表于 2024-1-27 16:08:04 | 显示全部楼层
pandafan 发表于 2024-1-26 18:16
开卡要跑rdt测试。不跑rdt直接开了卡,坏块屏蔽不了,等于没开卡,一样丢数据丢固件的一堆莫名其妙的问题。 ...
我先学习下这个rdt
发表于 2024-1-27 22:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有坏块了吧,跑个rdt再参考rdt开卡就行
发表于 2025-5-1 12:35:08 | 显示全部楼层
是直插SATA口还是用了转接卡?如果用了转接卡可以换一个转接卡试试。
我曾经碰到2246EN,用1153e开卡正常,开卡后断电重连后就不识别,短接ROM又能识别,一度怀疑是闪存的问题,跑RDT没有坏块,重开故障依旧,后来试着换jms578就没问题了,直插SATA口也没问题,一开始没有想到是转接卡的问题,折腾了很久。
GMT+8, 2025-7-21 22:23 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
