查看: 1438|回复: 17
[家电] 拆解首帅臭氧洗菜机
发表于 2024-2-2 21:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个洗菜机不工作了,拆开看看,内部很简单,一个定时器,一个“气泵”,一个高压臭氧发生器。为啥气泵要打“”呢,因为这居然是个电磁铁气泵。第一次,见到这种应用
故障是“气泵”皮碗被水锈粘住了
参与人数 6家元 +210 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 歡迎探討
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-2 22:44:07 | 显示全部楼层
这玩意是智商税么?
发表于 2024-2-3 09:05:34 | 显示全部楼层
里面不忍直视
发表于 2024-2-3 09:49:56 | 显示全部楼层
我家也有一个,与你的不一样。
发表于 2024-2-3 10:19:44 | 显示全部楼层
我家的是一个长方形盒子,伸出一条皮管,再放进装水的塑料桶里。最后盖上盖子,这个臭氧机质量真不错。用了快20年了,现在还能工作。
发表于 2024-2-3 10:34:03 | 显示全部楼层
橡胶碗气泵结构,和鱼缸用的差不多。母亲被讲座忽悠买臭氧机,像小书包长方形,需要把管子和气泡头伸到洗菜盆,实际作用不大,气味多了对身体不好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-3 11:24:51 | 显示全部楼层
臭氧杀菌还是有效果的
发表于 2024-2-3 13:52:58 | 显示全部楼层
泡脚机有这臭氧, 改天泡菜试试
发表于 2024-2-3 13:59:54 | 显示全部楼层
412258575 发表于 2024-2-2 22:44
这玩意是智商税么?
不是IQ税,其基础原理是利用臭氧的强氧化力降解农药残留(因为多数农药是有机化合物)。
  但是使用时要注意通风,我自己买核心配件¥18块钱加一个24V电源DIY了一个。
发表于 2024-2-3 14:48:55 | 显示全部楼层
这玩意是智商税么?
  但是平时使用时要注意通风(最好在户外使用,农村那种大厨房房子外边用最好),我自家用的自己在淘宝买核心配件¥18块钱加一个24V电源DIY了一个。广东工厂出口的外单货,出厂就是一个总成,找一个充电宝的外包装盒当外壳,加一个带发泡石的软胶管子。
发表于 2024-2-3 14:58:13 | 显示全部楼层
927625 发表于 2024-2-3 14:02
LZ好人啦,找了好久了
直流12-24V臭氧发生器隔膜气泵水处理水果蔬菜消毒鱼缸净化消毒器[color=rgba(0, 0, 0, 0.4)]已售 400+
¥18.5
https://item.taobao.com/item.htm?_u=31qdioic49f&id=704554128200&spm=a1z09.2.0.0.5fad2e8dtKyRI7
发表于 2024-2-3 15:12:31 | 显示全部楼层
臭氧杀菌还是有效果的
发表于 2024-2-3 22:38:34 | 显示全部楼层
这种震动气泵很常见呀,鱼缸气泵基本都是这种,关键是成本低。
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-4 14:42:56 | 显示全部楼层
这个气泵和鱼缸氧泵一样
发表于 2024-2-4 14:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心理安慰'作用
发表于 2024-2-4 15:37:31 | 显示全部楼层
早期850热风枪也类似这种气泵,拆了里面也是一个电磁铁加橡胶气泵~
发表于 2024-2-4 15:41:43 | 显示全部楼层
这个洗菜机的气泵和鱼缸中的氧泵一样的。
发表于 2025-7-11 18:31:07 | 显示全部楼层
作用不大吧?臭氧量少了没作用,量多了人受不了。
发表于 2025-7-16 19:39:59 | 显示全部楼层
话说这机子能不能代替医院的臭氧治疗仪。就是产生臭氧的水总来洗腿部伤口?
GMT+8, 2025-9-5 03:17 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
