查看: 637|回复: 2
[产品] 微星推出万图师 RTX 3050 6G 显卡,首发价 1399 元
发表于 2024-2-4 21:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达发布 RTX 3050 6G 显卡后各大厂商都随之推出了其非公版方案。根据微星官方新闻稿,其 RTX 3050 6G 显卡包括万图师与 RTX 3050 LP 6G OC 刀卡,但目前京东仅上架了万图师型号,显示为 1399 元。
登录/注册后可看大图
IT之家汇总主要规格:
  • CUDA 核心:2304
  • 核心时钟:Boost:1492MHz
  • 显存类型:6GB GDDR6
  • 显存速度:14Gbps
  • 总线宽度:96bit
  • 功耗:70W
  • 供电:无需外接供电
  • 采用原装散热器,配有 2 个散热风扇和大尺寸散热器
  • 采用增强电路和优化走线设计的定制 PCB
  • 支持“Afterburner”超频
  • 可以使用“MSI Center”进行个性化设置
  • 视频输出:DP 1.4a × 1、HDMI 2.1 × 2
  • 尺寸:42×189×109mm
  • 重量:381g
发表于 2024-2-4 22:29:38 | 显示全部楼层
和我550块钱的1660ti有什么差别?做工丐许多
发表于 2024-2-4 22:53:37 | 显示全部楼层
还是核显最经济
GMT+8, 2025-6-23 08:53 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
