查看: 424|回复: 0
[产品] 分型工艺推出新款 North XL 机箱:实木前面板,定价 1449 元
发表于 2024-3-8 21:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分型工艺(Fractal Design)近日推出 North XL 机箱,采用胡桃木 / 橡木前面板,Mesh 网孔 / 玻璃侧透面板可选,国行定价 1449 元。
▲ 分型工艺 North 系列机箱
North XL 机箱采用与已发布的 North 机箱相同的设计语言,可容纳 420mm 前置冷排、360mm 顶置冷排,兼容长度最大为 413mm 的显卡,并预装 3 颗 140mm 风扇。
机箱前面板采用实木设计,黑色为胡桃木条,白色为橡木条,可“融入生活空间”。
▲ 机箱侧面风扇支架
此外,Mesh 版本机箱可以依照散热需求调整风扇支架位置,并同时兼容 E-ATX、ATX、Micro-ATX 与 ITX 主板。
▲ 机箱前置 IO 接口
该机箱还提供两个 5Gbps USB-A、一个 10Gbps USB-C 与 3.5mm 音频接口,上盖拉环采用皮革材质。
▲ 机箱上盖皮革拉环
IT之家总结该机箱参数如下:
  • 三维:高 503mm、宽 240mm、深 509mm
  • 重量:Mesh 版 9.7kg、钢化玻璃侧透版 9.5kg
  • 硬盘位:2x 2.5 寸硬盘位、2x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位
  • 冷排兼容性:前置 420 / 360mm、上置 280 / 360mm、后置 120 / 140mm
  • 风扇安装位:前置 3x 120 / 140mm、上置 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 180mm、后置 1x 120 / 140mm
  • CPU 散热器限高:有风扇支架时 155mm、无风扇支架时 185mm
  • 显卡限长:安装前置风扇时 413mm、安装前置冷排时 380mm
  • 理线空间:29mm
分型工艺 Fractal Design North XL 机箱官方定价 180 美元(IT之家备注:当前约 1296 元人民币),国行售价 1449 元。作为参考,更小的 North 机箱国行售价为 1099 元。
GMT+8, 2025-8-2 18:05 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
