查看: 3790|回复: 17
[其他] 第一次拆一个小蜜蜂麦克风,里面的结构原来是这样的。
发表于 2024-3-20 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝质外壳,暴力拆开。
最前面是一个半透明的不知是啥。
话筒拾音它应该起不小的作用。
这个铁片下面焊接了一个“三极管”。
“三极管”丝印59cs,结构挺简单的,
效果嘛,不同厂家生产的这种类型的mic,音质和音量还是不一样的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-3-20 10:30:49 | 显示全部楼层
59CS是结型场效应管,不是三极管。
        结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,JFET)JFET是在同一块N形半导体上制作两个高掺杂的P区,并将它们连接在一起,所引出的电极称为栅极g,N型半导体两端分别引出两个电极,分别称为漏极d,源极s。结型场效应晶体管是一种具有放大功能的三端有源器件,是单极场效应管中最简单的一种,它可以分N沟道或者P沟道两种
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 学习到了。
发表于 2024-3-20 10:31:39 | 显示全部楼层
现在的话筒都长这个样。
发表于 2024-3-20 10:41:00 | 显示全部楼层
小玩意,见多就是没拆过,长见识了。
发表于 2024-3-20 10:42:19 | 显示全部楼层
又长见识了
发表于 2024-3-20 10:45:08 | 显示全部楼层
原来仍然是电容话筒原理。
发表于 2024-3-20 10:45:21 | 显示全部楼层
铝外壳有方向指向性功能
发表于 2024-3-20 10:51:26 | 显示全部楼层
驻极体话筒,也是电容话筒的一种
发表于 2024-3-20 11:31:44 | 显示全部楼层
每天都有新见识
发表于 2024-3-20 14:16:44 | 显示全部楼层
外壳被暴力拆 解了
发表于 2024-3-20 14:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容话筒,前边的薄膜振动,电容变化,通过场管放大,送出话音。
发表于 2024-3-20 15:55:59 | 显示全部楼层
驻极体话筒,结构特性类似电容,输出阻抗很高,因此需紧接高输入阻抗的场效应管做匹配同时兼信号放大、降低整个部件的输出阻抗,故而在使用时必需外接电源才能工作。
发表于 2024-3-20 19:29:03 | 显示全部楼层
好小呀,精制,不错
发表于 2024-3-20 20:14:33 | 显示全部楼层
放大镜用上了
发表于 2024-3-20 20:25:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆的挺仔细的。
发表于 2024-3-20 21:20:44 | 显示全部楼层
里面那个“三极管”型号是2SK596,驻极体话筒专用的结型场效应管。
发表于 2024-3-20 21:51:38 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-7-19 19:10 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
