查看: 4476|回复: 49
[家电] 斐讯N1盒子不开机维修
发表于 2024-3-25 00:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友的一台N1盒子,不开机,插12V直流电源一瞬间大电流迅速掉到小电流30Ma,明显有短路的地方
拆下主板,万用表测量发现内存供电VCCQ1.5V没有,EMMC供电短路,在EMMC旁边电容加3.3V电压发现有线网卡RTL8211F发烫,果断拆下网卡并更换,更换内存供电芯片,再次上电可以正常开机;
接下来换个32G东芝EMMC上去,刷机,再换两颗翠绿色的指示灯,此机完美修复
参与人数 4家元 +149 收起 理由
hongo + 9 原創內容
sonichy + 8
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-3-25 06:27:59 | 显示全部楼层
应该顺便把主板的贴片电解电容,换成固态贴片就完美了
发表于 2024-3-25 07:38:41 | 显示全部楼层
能修理芯片,水平是可以的。
发表于 2024-3-25 08:07:03 | 显示全部楼层
轻车熟路了吧
发表于 2024-3-25 09:55:07 | 显示全部楼层
买个吧  也不贵
发表于 2024-3-25 11:29:33 | 显示全部楼层
这个当年不便宜,必须修好
发表于 2024-3-25 11:57:53 | 显示全部楼层
能修理芯片芯片的都是高手
发表于 2024-3-25 13:14:13 | 显示全部楼层
修好能用就行!!!
发表于 2024-3-25 14:48:35 | 显示全部楼层
牛,我HK1盒子瘫了快两年了,没能力修
发表于 2024-3-25 16:57:59 | 显示全部楼层
lz还是很熟悉电路,菜鸟很难查
发表于 2024-3-25 18:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分析到位,判断准确,学习了。
发表于 2024-3-25 23:32:43 | 显示全部楼层
我收了一个TPLink路由也是短路,没测出来。
https://www.mydigit.cn/thread-369030-1-1.html
发表于 2024-3-25 23:32:55 | 显示全部楼层
可以判断故障
发表于 2024-3-25 23:47:51 | 显示全部楼层
怎么辨别那几颗6pin ic型号
 楼主| 发表于 2024-3-26 10:38:58 | 显示全部楼层
ximzi 发表于 2024-3-25 23:47
怎么辨别那几颗6pin ic型号
型号是A9ARGK,马宝有的
发表于 2024-3-26 11:18:50 | 显示全部楼层
现在很多设备不能通过USB烧录数据不好修,还有就是数据不好找。增加维修难度
发表于 2024-3-26 14:17:57 | 显示全部楼层
楼主是专业维修的吧?
GMT+8, 2025-7-21 07:25 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
