查看: 1755|回复: 46
[硬件] 打磨主板电池座电脑变快了
发表于 2024-4-3 13:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间不准,差5-6小时,可能主板电池座氧化,拔出2032,镍子夹细沙纸打磨,镍子在电池座里摆动,不经意清除BIOS,重装后,时间准了。而且,电脑打开网页,开关机变快了,有大神解忙解释一下吗?
发表于 2024-4-3 13:36:05 | 显示全部楼层
这不科学...
发表于 2024-4-3 13:45:41 | 显示全部楼层
电池扣下来,几十秒钟,cmos就清空了!时间不准,先看看电池电压还剩多少
发表于 2024-4-3 13:56:58 | 显示全部楼层
应该是之前换过配置造成参数不准。清了bios,载入默认设置,所以速度流畅了
发表于 2024-4-3 14:10:37 | 显示全部楼层
之前配置造成参数不准
发表于 2024-4-3 14:23:26 | 显示全部楼层
没见过,是不是只是感觉
发表于 2024-4-3 14:31:26 | 显示全部楼层
时间不准本来就会造成网页打开慢甚至打不开,有些网站会和本地对时间,有些还会提示时间慢了,有些则是默默打不开,如果是梯子,那就更常见
发表于 2024-4-3 14:32:30 | 显示全部楼层
原来CMOS参数设置不合理,恢复初始状态反而恢复了。大概率是硬盘调取模式或者内存运行速率。
发表于 2024-4-3 14:46:48 | 显示全部楼层
开机快很正常,BIOS恢复出厂设置了。
 楼主| 发表于 2024-4-3 14:59:57 | 显示全部楼层
一天时间差5-6小时,还以为电脑坏了呢!
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:00:53 | 显示全部楼层
是啊!
发表于 2024-4-3 15:04:02 | 显示全部楼层
时间不准,一般没事,进系统有自动网络对时,看看是不是关了
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:05:13 | 显示全部楼层
west001 发表于 2024-4-3 13:56
应该是之前换过配置造成参数不准。清了bios,载入默认设置,所以速度流畅了 ...
可能是,这电脑先用机械盘,后换小固态,机械盘做从盘,没进过BIOS。
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:07:27 | 显示全部楼层
xiaopkhao 发表于 2024-4-3 14:10
之前配置造成参数不准
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:09:28 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2024-4-3 14:31
时间不准本来就会造成网页打开慢甚至打不开,有些网站会和本地对时间,有些还会提示时间慢了,有些则是默默 ...
装了时自动校准,无效,这心有点慌。
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:13:52 | 显示全部楼层
zfk999 发表于 2024-4-3 14:32
原来CMOS参数设置不合理,恢复初始状态反而恢复了。大概率是硬盘调取模式或者内存运行速率。 ...
时间不准是渐进的
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:14:57 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-4-3 14:46
开机快很正常,BIOS恢复出厂设置了。
电脑变轻盈了。
发表于 2024-4-3 15:16:03 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2024-4-3 15:09
装了时间自动校准,无效,这心有点慌。
Windows自带校准的,只是不知道什么原因它自己总是要关掉,而且自带的NTP服务器似乎不是随时有效,我网上搜了一个可以同步,需要的话回家找给你
至于说电脑其他问题,CMOS设置里面有些参数是不对用户开放的参数,你把明面上能看到的设置成一样,里子可能是不一样的,这也是为什么出问题时有人说拔电池
发表于 2024-4-3 15:37:11 | 显示全部楼层
不科学,电池就是给CMOS断电提供电力支持,不丢失BIOS设定的。
发表于 2024-4-3 17:26:12 | 显示全部楼层
不可能,绝对不可能!!!
GMT+8, 2025-8-29 03:20 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
