查看: 2950|回复: 34
[工仪] 做一个LM317+NE555内阻测试辅具,居然失败了
发表于 2024-4-3 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年在论坛很流行LM317+NE555毫欧表辅具,虽然现在TS457内阻仪风靡,还是想仿制@大森林的小草 的电路:也分享下自己做的NE555内阻仪
看起来挺简单的,JP免费打板,焊接好元件,调节317恒流源电流为100mA
调节555输出频率为1kHz,稍微有点波动
占空比在50%左右
输出电压5V
切入正题,以上看起来一切正常,但是实战却惨败
先用普通鳄鱼夹,测试200mΩ电阻,正常的话应该显示20mV,实际显示40多mV
换个100mΩ电阻测试,表头显示少了一半,变成22mV了
测试快报废的锂电,内阻居然这么小
下面换用开尔文夹,测试结果更诡异了
夹子短路,表头有底数
先测0.1Ω电阻,43mV左右
再测0.2Ω电阻,显示45mV,和0.1测试结果差不多
测试垃圾锂电,居然也是40mV左右
好像开尔文夹不管测试什么,结果都是40-45mV左右
试着把负载直接接入317恒流源测试
0.2Ω测试正常,显示20mV
再测0.1Ω电阻,也正常显示10mV
看来是555电路有问题,但是不知道问题具体出在哪里,失败失败
发表于 2024-4-3 17:10:05 | 显示全部楼层
兄弟,是交流100ma,不是直流100ma
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:14:39 | 显示全部楼层
LM317输出的直流100mA呀,后面经过555变成交流的
发表于 2024-4-3 17:15:15 | 显示全部楼层
你的夹子似乎接的也不对吧
发表于 2024-4-3 17:16:10 | 显示全部楼层
你得把交流调成100ma的有效值
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:20:45 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-4-3 17:16
你得把交流调成100ma的有效值
这个我真没想到,感谢提醒
回家把交流后的恒流调成100mA,希望能成功
发表于 2024-4-3 17:23:03 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2024-4-3 17:20
这个我真没想到,感谢提醒
回家把交流后的恒流调成100mA,希望能成功 ...
哈哈,必须能成功
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:30:47 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-4-3 17:15
你的夹子似乎接的也不对吧
开尔文夹这样接的:
母座5V——夹子电流+
母座D- ——夹子电压-
母座D+ ——夹子电压+
母座GND——夹子电流-
发表于 2024-4-3 17:43:06 | 显示全部楼层
这个我做过,上负载后,电流和频率都会下降,电流从10欧-0.0005欧变化大概是102-98mA,作为定量使用只能看个大概。我的表分辨率高一点,mV档是50.000mV量程的,5欧调到500.0X mV的前提下,测5毫欧显示0.50X mV,测电阻可以看个大概的,但电池因为我没有内阻仪,不知道参考应该测出来是多少
另外这个555输出交流方波是严重畸变的,你的表不是真有效值表,有理由怀疑会引起测量误差
发表于 2024-4-3 17:59:14 | 显示全部楼层
做过,很不理想,放弃了.现在网购成品已经很便宜了.
发表于 2024-4-3 18:14:23 | 显示全部楼层
一种合适的锻炼
发表于 2024-4-3 20:41:24 | 显示全部楼层
修整,希望成功
发表于 2024-4-3 21:07:13 | 显示全部楼层
学习一下,经验很重要。
发表于 2024-4-3 21:33:44 | 显示全部楼层
不管什么电路 调试最重要
发表于 2024-4-3 22:00:56 | 显示全部楼层
317出来是50mA直流,555出来是交流100mA,我两个表一个可以测交流电流,另一个就不对,但电压档都没问题,直接用317出来的直流测小电阻挺准的,交流测电池内阻只能用来筛选
https://www.mydigit.cn/thread-441407-1-1.html
发表于 2024-4-3 22:03:46 | 显示全部楼层
一次很有意义的实操!!!
发表于 2024-4-3 23:25:55 | 显示全部楼层
虽有ts457 ,最近几天也是做了555 7805的恒流方波电路加上个单片机处理信号在lcd显示结果,交流电流也调在100ma前后,
但接上电阻用表测量mv也是误差离谱,555供电分别用9v 12v 结果也是不一样,
发表于 2024-4-4 08:57:32 | 显示全部楼层
这个电路肯定没有问题,我做过,精度足够了。说这个电路不能用的,基本上都是测量方法不对,别想的太复杂,原理就是100mA的交流电加在电池上,测交流电压,你不管用什么电路,只要能把交流电加到电池上就行,接好就不用管了,然后另外拿一个表去测电池两端的交流电压。楼主的夹子,原理图跟示意图一比较,明显接错了,还量个鬼啊。
https://www.mydigit.cn/thread-422121-1-1.html
发表于 2024-4-4 10:11:31 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2024-4-3 17:30
开尔文夹这样接的:
母座5V——夹子电流+
母座D- ——夹子电压-
万用表笔应该也接触被测电阻上。
GMT+8, 2025-7-19 23:25 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
