查看: 1814|回复: 23
[台式表] 两台国产6位半:中创ET3260和胜利8265
发表于 2024-4-13 21:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
中创ET3260和胜利8265都是近一年出厂的。
如果两个表的示数差不多,是否意味着两个表都是准的?
这是开机一个多小时后的结果,刚开机时俩表有约30ppm的差异
1v:
10v:
100v:
发表于 2024-4-14 00:05:57 | 显示全部楼层
如果不是在预热过程中卡点摆拍的话,看起来挺不错的
发表于 2024-4-14 08:52:30 | 显示全部楼层
不错,是个好玩具
发表于 2024-4-14 09:11:16 | 显示全部楼层
不搞高科技,小数点后超三位我是用不到
发表于 2024-4-14 09:45:03 | 显示全部楼层
啥时候出拆机图啊,坐等拆机啊
 楼主| 发表于 2024-4-14 11:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-4-14 06:11
10V咋回事?
这个已经远超我的预期了,虽然俩个差不多,但是和我的基准有几十ppm差别,暂且认为表是准的,基准改过外壳,可能基准不准或标定问题。
 楼主| 发表于 2024-4-14 11:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机图
发表于 2024-4-14 14:37:19 | 显示全部楼层
构造看着怪复杂嘞,呼叫猪小呆逆向一个
发表于 2024-4-14 14:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中创的3260我也有,不过是胜利的8165,非常的稳定,我是二手的,板子上面写的是2015,电压档什么的非常的准,我的已经返厂校准了,过半个月估计能回来,就是这个中创的表校准我一直不明白怎么弄,系统设置里面不是有校准吗,我进入之后只见跑,然后就停下来显示失败了,然后我就恢复出厂设置了
发表于 2024-4-14 15:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中创的这个表没有待机,前面板就是关闭屏幕的,运行的是linux系统好像,我改了运存,原厂是128m的,我换成了256m,
发表于 2024-4-14 15:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抛开做工不谈,中创的这个表唯一缺点就是出厂校准差一点,如果出厂校准好,长稳是没问题的,我认为是合格的产品
发表于 2024-4-14 16:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
突然想起来,你不是也有一个3255吗,怎么又搞一个3260了
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2024-4-14 14:53
中创的3260我也有,不过是胜利的8165,非常的稳定,我是二手的,板子上面写的是2015,电压档什么的非常的准 ...
中创这个表宣传有双基准校准功能,只要10v和10k就能校准所有挡位,具体怎么弄没有手册不知道。
说来荒唐,我买这些台表是为了验证5万字手持表的准确度,再好像也没什么用了
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2024-4-14 15:22
抛开做工不谈,中创的这个表唯一缺点就是出厂校准差一点,如果出厂校准好,长稳是没问题的,我认为是合格的 ...
这个表能够被胜利贴牌,也侧面说明得到了胜利的肯定,实际售价也比胜利自己的高一些。工艺上却是胜利8265更加扎实,中创的还是太随意了,比如胜利有专门的屏蔽罩,他的笔座能过一种铜管弯折连接到主板上的
发表于 2024-4-14 17:18:51 | 显示全部楼层
胜利的8265更加养眼。
发表于 2024-4-14 20:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
steedqn 发表于 2024-4-14 16:58
这个表能够被胜利贴牌,也侧面说明得到了胜利的肯定,实际售价也比胜利自己的高一些。工艺上却是胜利8265 ...
深圳的胜利很多都是贴牌的,西安的胜利都是自己设计生产的,中创这个我捣鼓了半天也没搞明白校准咋回事,反正我上天返厂校准了,等弄回来看看咋回事吧
发表于 2024-4-22 19:21:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天认真的使用了一下3250,这个产品居然比想象中好,我只是简单的把排阻上的胶水去除了,然后把电线给固定在边上,似乎比以前准了,可能是以tc的排阻比较敏感,这个表这个价格还真不错,
发表于 2024-4-22 22:39:34 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2024-4-22 19:21
今天认真的使用了一下3250,这个产品居然比想象中好,我只是简单的把排阻上的胶水去除了,然后把电线给固定 ...
两台表示数相同可以断言都是准确的。
GMT+8, 2025-7-21 17:04 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
