查看: 2283|回复: 56
[安防] 世界之大,稀奇古怪,第一次看这种“poe”交换机(深桑科SPOE108)
发表于 2024-4-15 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,接到客户电话,说监控没视频,主机能开,显示视频通道全部丢失,基本判断为交换机或电源故障。
带上交换机,poe交换机,12v集中供电电源。
过去现场找了很久,在吊顶里面找到,使用4+2线从路由器分出到交换机。没发现有电源,看交换机logo写着spoe,以为是标准poe,便使用自带的poe交换机,更换了还是没反应。
以为是poe有问题,找到一个摄像机,拆开防水盒发现是1236接水晶头插摄像机,45 78接dc头插摄像机dc母座
6+2口
spoe108
spoe是什么鬼
没见过9-22v供电的poe,蒙了
拆除外壳
螃蟹芯片
atmlh740
4个网变
主板型号
晶振
给主板通电14.5v,测得网线棕棕白 跟蓝蓝白之间电压是14.38v
再试
把电压调低,输出电压也相应的低了,没有dcdc稳压电路
最后有个疑问:如果给主板通上22v的直流电,不知道会不会把摄像机烧坏?
原电源是15v的,手头上没有这么尴尬的电压,我给替换了12v的,给客户换上
虚了
第一次见这样的交换机,真的是活久见。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-4-15 10:26:27 | 显示全部楼层
就是一个杂牌的交换机
发表于 2024-4-15 10:31:29 | 显示全部楼层
有时候故障就是莫名其妙
发表于 2024-4-15 10:32:16 | 显示全部楼层
正常,当年很多这种"非标POE",不懂的烧过不少鸡鸡...
发表于 2024-4-15 10:33:06 | 显示全部楼层
神奇的设备.我这里有时临时要加摄像头.当初线又没多余的.只能上个一分二的POE.还行
发表于 2024-4-15 10:33:35 | 显示全部楼层
在电路中,棕色一般是 正极,蓝色是负极。也算合理了。
发表于 2024-4-15 10:43:59 | 显示全部楼层
这种就是直接把DC的供电加到45-78线上送到前端,考虑到线损,12V的电压到前端可能电压不够
发表于 2024-4-15 10:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
14v是为了补偿12v因为线路太长有损耗,还是搞个模块电源调节到14换上
发表于 2024-4-15 10:46:07 | 显示全部楼层
它只是专用配套的。
发表于 2024-4-15 10:56:55 | 显示全部楼层
没有用过   看着很‘山’
发表于 2024-4-15 11:05:44 | 显示全部楼层
是山寨的吗
发表于 2024-4-15 11:05:56 | 显示全部楼层
跟我的POE也不一样
发表于 2024-4-15 11:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是别人厂家配合自己设备玩的吧
发表于 2024-4-15 11:21:23 | 显示全部楼层
第一次见到这种交换机
发表于 2024-4-15 11:28:41 | 显示全部楼层
杂牌见多了就不觉得烂了
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:45:44 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2024-4-15 10:26
就是一个杂牌的交换机
关键点是杂牌交换机 而且带输出电源
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:46:58 | 显示全部楼层
刚好相反,蓝正棕负
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:47:51 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2024-4-15 10:33
神奇的设备.我这里有时临时要加摄像头.当初线又没多余的.只能上个一分二的POE.还行 ...
那种是poe延长器可以一分二或一分4
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:48:35 | 显示全部楼层
mmsqff 发表于 2024-4-15 10:43
这种就是直接把DC的供电加到45-78线上送到前端,考虑到线损,12V的电压到前端可能电压不够 ...
测试了几天,晚上可以正常看视频,下次搞个大点的电源换上去就可以了
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:49:32 | 显示全部楼层
是的,最大可以上22v应该也是这个原因
GMT+8, 2025-7-19 22:09 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
