查看: 1771|回复: 22
[照明] 康铭KM-7658露营灯应急灯简单拆修。
发表于 2024-4-22 18:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水帖,以前发过拆机帖,现在是拆修帖。摔了一下把开关线摔断了,无法使用,拆开重新焊接后正常使用,内部空间足够,原来是一颗电池的,我又加了一颗一共2颗并联。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
ljjch4586 + 10
wxhjsr + 30 謝謝分享
qrut + 30
发表于 2024-4-22 18:31:16 | 显示全部楼层
电池看着还以为是二串
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-22 18:40:20 | 显示全部楼层
串联放置,并联连接
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-22 19:03:14 | 显示全部楼层
铝基板看着还挺厚的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-22 19:24:25 | 显示全部楼层
这样的,必须加电池
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-4-22 19:31:19 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-4-22 18:40
串联放置,并联连接
是的,这种空间只能这样飞线并联。
发表于 2024-4-22 19:59:08 | 显示全部楼层
加个吸盘用着方便
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:02:10 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-4-22 19:59
加个吸盘用着方便
有磁石,就是磁吸力不够,掉地上了磕坏了。
发表于 2024-4-22 20:03:45 | 显示全部楼层
空间够大,有改的空间。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-22 21:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加了电池更重,磁铁也要跟着加
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:37:45 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-4-22 21:00
加了电池更重,磁铁也要跟着加
有道理,不过那个磁石没有了,早知道多拿几个备用下。
发表于 2024-4-23 08:44:17 | 显示全部楼层
更换大容量电池好使
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 08:53:01 | 显示全部楼层
加了电池更重,磁铁磁力不够!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 09:16:23 | 显示全部楼层
换个强磁铁
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 09:52:23 | 显示全部楼层
拓微升压芯片,加英集芯线性充电少见,可惜灯板没用AMC7135恒流芯片。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 10:44:06 | 显示全部楼层
换个大电池
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 11:31:15 | 显示全部楼层
露营灯应该以续航时间为主,电池越多越好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 13:34:23 | 显示全部楼层
祝贺升级成功,续航增加一倍。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-4-23 14:02:12 | 显示全部楼层
这牌子感觉都是做很低挡的货了,价格便宜质量还不错了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-7-19 20:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
