查看: 1722|回复: 25
[电动] 做一个随车电动气泵,大有电池供电
发表于 2024-4-24 19:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车车扎胎后有点慢漏气,做了一个气泵可随时补气
海鲜市场找了一圈,开始想入手奔驰的气囊减震的气泵,二手的,价格太高,缸头也小,不过质量还是很好的
后来找到这个
24V电压,电流8A左右,轻松可打到0.7MPA,缸头30MM,
下单买回来,噪音很大,第一接电开机时吓一跳,开机久一点缸头发热严重,
噪音大是因为开放式进气,改到封闭的就OK,缸头加个北桥的散热片,加大有电池取电口,海鲜市场找电子气压表,配件盒里找开关,继电器,和气接头配件,组成这个
两个报废气缸盖和缸体做缓冲,可减少气压波动,出气口接三通,一头装气压表,一头装出美嘴夹头
电路如下:
开关用双刀双掷大电流开关,继电器两组触点并联用,8A*2,减少触点烧蚀,绿色按钮开关手控停止,合上开关可用电子气压表控制气压,打够压力自动停止,角铝做的支架,开放气进气道用701胶封好,开一个和进消声气器接口一样的丝口,工作声音很柔和。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-24 19:57:24 | 显示全部楼层
既然是随车用 那为啥不用12伏的气泵呢?这电池连续使用坚持不了很长时间的
https://www.mydigit.cn/thread-376320-1-1.html
发表于 2024-4-24 19:58:18 | 显示全部楼层
扎了尽快去补胎啊,为毛准备气泵,我觉得这玩意没有必要...
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:13:15 | 显示全部楼层
已经补了,慢漏,再拆开磨掉再补,还是有慢跑气,胎是新的,不到一年,估计是没气没看到,开了几米,压坏了气密层
发表于 2024-4-24 20:39:48 | 显示全部楼层
弄12V的好些,电池没电了还能插点烟器继续打
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:19:10 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread ...
电池100W时左右,够用了,我这个是低压大流量气泵,打车胎0.26左右的压力很省电,12V也能用,只是打0.6以上没力,也用不上这么高压,从0.19打到0.26不用一分钟
发表于 2024-4-24 21:19:27 | 显示全部楼层
那个泵应该联便宜吧
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:31:49 | 显示全部楼层
加一对鳄鱼夹线就可以了,12V打车胎的压力还是可以的
发表于 2024-4-24 22:06:08 | 显示全部楼层
买一瓶凡士林,轮胎和轮毂接触的地方涂一圈,再安装,说不定有效果。
三天两头打气也是个烦心事
发表于 2024-4-24 22:07:12 | 显示全部楼层
我的一个胎一个月半补一次都嫌烦。
一个半月后会从2.5降到2.2,然后就想着补气了。
感觉也是烦的,不然,差不多是半年后从夏入冬时需要补一下,一般一年补一次就够了。
发表于 2024-4-24 22:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
气泵什么价格?
 楼主| 发表于 2024-4-25 08:51:21 | 显示全部楼层
三天两头打气也是个烦心事 ...
不是轮毂接触的地方漏,用洗洁精试了是钉眼的地方在慢慢的冒气泡,内侧补胎时看着补得很好的,查了说是有可能气是其它区域的气密层有损坏,气跑到中层和外层从扎的眼出来
发表于 2024-4-25 09:34:45 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2024-4-25 08:51
不是轮毂接触的地方漏,用洗洁精试了是钉眼的地方在慢慢的冒气泡,内侧补胎时看着补得很好的,查了说是有可 ...
典型的没补好...
发表于 2024-4-25 09:48:42 | 显示全部楼层
再做个12v的接口直接接点烟口,就是打气速度比24v的时候要慢一点。
发表于 2024-4-25 11:00:37 | 显示全部楼层
防震方面要加强啊,不然随车很快坏。
发表于 2024-4-25 14:43:58 | 显示全部楼层
气泵够迷你的,车用要求不高,加气缸意义何在?
发表于 2024-4-25 15:10:50 | 显示全部楼层
这个是家里电池多了吧
 楼主| 发表于 2024-4-25 17:39:55 | 显示全部楼层
风~ 发表于 2024-4-25 15:10
这个是家里电池多了吧
确实,有三块大有5.2AH电池,拿来用
 楼主| 发表于 2024-4-25 17:44:29 | 显示全部楼层
加气缸减少波动,电子气压表很敏感,泵的一个冲程,压力有个峰,起到平谷削峰的作用
发表于 2024-4-26 09:40:56 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2024-4-25 17:39
确实,有三块大有5.2AH电池,拿来用
我也在想用电池干点什么,家里有五块电池,设备才四台,还有一块电池都不知道装哪里,目前给T12做移动电源使用
GMT+8, 2025-8-30 06:12 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
