查看: 4245|回复: 93
[电脑] MacBook Air2015款(A1466)不开机-CPU供电1.8V输入端钽电容短路引起公共点烧保险
发表于 2024-4-25 04:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家楼上的邻居阿姨的苹果笔记A1466,说坏前还卡,后来开不了机了
插上充电器,指示灯是亮的
查下邻居是什么时间买的,2015年款,2017年6月份购买的
拆机,里面有太多灰,有些脏
先大概清扫下灰
万用表测试下公共点保险丝一端的电压7.77V
另一端无电压
再测试下待机电压当然也没有
断开电池测试保险丝阻值为4,居然没有烧断,正常应为0
JBC烙铁拆下保险丝
测试保险丝阻值不稳定,如下图
换上新的保险丝,因万用表精度不够(以后赚钱了买个5位半的万用表喽),阻值测试无法判断小阻值(比如0.1)是否短路,换好后直接扣上电池,某处冒烟了
换上的新保险丝时测试阻值正常为0,某处冒烟后保险丝也烧了测试已开路(忘拍在板测试图)
拆下来再测试下,已经开路
显微镜下检查冒烟处,有颗钽电容已经烧裂
重新换上保险丝,烧坏的钽电容已经拆下了(暂不补)
电池扣上,测试公共点处保险丝另一端的电压8.08V,已经恢复正常了
再测试下待机电压也恢复正常3.42V了
开机,已经有显示了,没装硬盘就是显示?号
主板在C壳上不好拆焊,拆下主板,准备把那颗钽电容补下
补好后的样子,此电容是CPU1.8V供电电路输入端8.6V的滤波电容
主板装回C壳中,内部清洗得干干净净的
再开机,进系统了
装好D壳后盖,完美修复苹果A1466笔记本不开机
邻居阿姨给我送烤羊肉串来了,哈哈哈!
END
参与人数 10家元 +308 收起 理由
无名指的等待 + 60 原創內容
sonichy + 8 又捡漏了
zzqqzzz + 30
玫瑰余香 + 30 阿姨虽老,但是技术更好。
微笑的先生 + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 原創內容
aping365 + 30
微醉 + 30 一如既往的牛
发表于 2024-4-25 07:29:24 | 显示全部楼层
老乡修机不错,价格适中手工漂亮
发表于 2024-4-25 07:36:49 | 显示全部楼层
邻居阿姨漂亮吗?身材怎么样?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-4-25 07:44:44 | 显示全部楼层
楼主这水平,真没得说
发表于 2024-4-25 07:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2024-4-25 07:36
邻居阿姨漂亮吗?身材怎么样?
卧槽,阿姨都不放过啊啊啊啊
发表于 2024-4-25 07:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉楼主运气有点好啊,不怕烧坏别的器件吗
发表于 2024-4-25 08:04:22 | 显示全部楼层
楼主这肉串吃的踏实,那么多电容少一个按说也不影响吧,关键是还要图纸,这点位图还没玩过的,哪个坛友有图可以分享出来学习下
发表于 2024-4-25 08:06:33 | 显示全部楼层
量保险丝用二极管档怪万用表精度不够吗, 用电阻档量啊
发表于 2024-4-25 08:14:22 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,可以出摊争钱的那种不错!
发表于 2024-4-25 08:27:38 | 显示全部楼层
啊姨送的2片羊肉,味道不错吧...................................
发表于 2024-4-25 08:40:22 | 显示全部楼层
腻害!有维修手册事半功倍啊!!
发表于 2024-4-25 08:46:44 | 显示全部楼层
邻居家电器咋总坏啊!!!还坏得那么有水平。
发表于 2024-4-25 08:47:42 | 显示全部楼层
楼主没有电桥吗?五位半的表用哪款呢
发表于 2024-4-25 08:48:20 | 显示全部楼层
没有阿姨照片,,是不是
发表于 2024-4-25 09:04:25 | 显示全部楼层
运气不错,就烧了个电容
发表于 2024-4-25 09:05:49 | 显示全部楼层
怎么送这么少?
发表于 2024-4-25 09:34:58 | 显示全部楼层
邻居阿姨漂亮吗?身材怎么样?
你是真饿了呀!
发表于 2024-4-25 09:47:34 | 显示全部楼层
一看就是维修达人,设备齐全
发表于 2024-4-25 10:10:40 | 显示全部楼层
真巧,我最近笔记本也不开机了,开机亮一下指示灯就不行了
GMT+8, 2025-8-5 17:17 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
