查看: 6811|回复: 14
[ARM] 类似汉朔4.2寸墨水屏电子价签,盒马标签暴力拆解,拆出主控da14585。
发表于 2024-5-22 20:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天从某鱼上买到一款跟汉朔价签外形一样,都是4.2寸面板(分辨率400*300)的盒马价格标签。电池不可否替换款的,类似的还有https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=274369&page=1  两款汉朔4.2寸墨水屏电子价签拆解与点亮,型号都是Stellar-XL
这东西真的很难拆,无损拆解根本不可能,都是使用引脚钳暴力拆解,拆解完的正面和反面,
哈哈哈 电池尽然还有电,一边两个CR2450并联,电压还剩下3V。
墨水屏丝印 HINK-E042A13-A0  Date :2017-4-24  SYX832   可惜屏幕坏了,不然要尝试驱动起来。
主控芯片 Da14585 刷机使用教程   https://blog.csdn.net/m0_46324060/article/details/120562093
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2024-5-22 21:23:27 | 显示全部楼层
这单片机支持BLE,可惜是OTP的.楼主拆错了,应该用锋利的小刀片沿着显示面的边一点一点切一圈,再用小一字批撬就能比较完美的拆开了
发表于 2024-5-22 21:53:52 | 显示全部楼层
这些主控是不是就不能再次利用了
发表于 2024-5-23 08:36:04 | 显示全部楼层
楼主太暴力了
发表于 2024-5-23 09:55:24 | 显示全部楼层
感觉有点暴力屏都裂了
 楼主| 发表于 2024-5-23 11:03:10 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2024-5-22 21:23
这单片机支持BLE,可惜是OTP的.楼主拆错了,应该用锋利的小刀片沿着显示面的边一点一点切一圈,再用小一字 ...
学到了  感谢 感谢 单片机otp 所以就留了墨水屏的外围电路了。。。 损失惨重。
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:43:54 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2024-5-22 21:53
这些主控是不是就不能再次利用了
是的  就外围电路还有一丢丢用。
发表于 2024-7-12 16:23:27 | 显示全部楼层
这种价签的设计似乎就没有考虑到使用长久,电池直接安在墨水屏上,稍微碰撞一下就会损坏墨水屏。之前有些超市还把价签放在生鲜池边,进水严重,腐蚀排线和主板连二次使用就没法。
发表于 2024-7-12 21:39:14 | 显示全部楼层
这个单片机是有一个OTP的存储区,但据立创上的网友反映,并没有烧录,也没有锁死,可以使用外置的1-16Mflash。内置OTP只能烧一次,并且有一个地方锁死就只能从OTP运行,如果不锁,则优先读外置flash的bootloader。
但不确定阿里做的这一批有没有锁死芯片,希望有大侠分享经验
发表于 2024-11-19 12:30:30 | 显示全部楼层
baoyingcheng 发表于 2024-7-12 21:39
这个单片机是有一个OTP的存储区,但据立创上的网友反映,并没有烧录,也没有锁死,可以使用外置的1-16Mflas ...
大概率OTP里面放的是bootloader,然后再从flash加载app。这样覆盖app就可以跑自己的代码了。可参考DA的SUOTA相关文档。
发表于 2024-12-23 16:53:55 | 显示全部楼层
暴力的美学
发表于 2024-12-25 14:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小锯片开边
发表于 2025-3-13 09:04:18 | 显示全部楼层
这个价签应该从正面入手,加热面板就可以揭下来,这东西好像有能刷的日历固件;但是单片机不能锁OTP
发表于 2025-3-17 11:12:19 | 显示全部楼层
正面也没用,不过这个东西,现在超便宜,也无所谓了
发表于 2025-5-29 18:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
otp这个有点难啊!
发表于 2025-7-3 08:45:33 | 显示全部楼层
这也有点太暴力了
GMT+8, 2025-7-20 03:52 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
