查看: 989|回复: 38
[其他] 这种电子手表怎么拆开?
发表于 2024-5-30 19:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上要的,收货后是坏的,充电没反应,估计电池饿死了,这种的应该是在屏幕翘还是怎么弄?望大神传授经验,感谢
发表于 2024-5-30 21:04:17 | 显示全部楼层
屏幕,一圈胶,无损是不大可能了
发表于 2024-5-30 21:05:08 | 显示全部楼层
估计像手机一样,加热用吸盘
发表于 2024-5-30 21:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加热屏幕用吸盘。。。。
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2024-5-30 21:04
屏幕,一圈胶,无损是不大可能了
感谢坛友回复
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-5-30 21:05
估计像手机一样,加热用吸盘
难搞啊,这屏幕太小了
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还小 发表于 2024-5-30 21:21
加热屏幕用吸盘。。。。
屏幕太小,不好吸,和手机的还不一样
发表于 2024-5-30 21:45:08 | 显示全部楼层
估计像手机屏样胶粘的
 楼主| 发表于 2024-5-30 22:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-5-30 21:45
估计像手机屏样胶粘的
估计是,但是用吹风机吹了5分钟,吸盘吸不动,难搞啊
发表于 2024-5-31 00:30:30 | 显示全部楼层
拆过某款智能手表,就是从屏幕那边拆的,但并不是直接撬屏幕,而是屏幕粘在一个边框上,用锋利的刀片去撬那个边框。
发表于 2024-5-31 01:25:04 | 显示全部楼层
从屏幕吸起来
发表于 2024-5-31 01:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该买两个,才有把握无损
发表于 2024-5-31 06:56:18 | 显示全部楼层
应该是屏幕加热
发表于 2024-5-31 07:37:24 | 显示全部楼层
屏幕加热试试
发表于 2024-5-31 07:47:45 | 显示全部楼层
找个塑料袋烧壶开水充里面,把表放塑料袋外面正对屏幕,再用毛巾包住,捂一段时间后趁热吸盘吸,小刀翘
发表于 2024-5-31 08:47:35 | 显示全部楼层
用加热盘加热屏幕,然后看看刀片能不能划进去,能划一点进去撬点边,就可无损拆出来。拆的时候有无水酒精滴一下更好
发表于 2024-5-31 08:55:46 | 显示全部楼层
估计是胶+卡扣,无损不容易,
发表于 2024-5-31 08:58:56 | 显示全部楼层
这个估计就是不想让维修的
发表于 2024-5-31 09:06:13 | 显示全部楼层
大力出奇迹,无损还原,额
再买个新的吧,修了也不会好多久
发表于 2024-5-31 09:22:38 | 显示全部楼层
一次性产品,用不了,电池坏了就得换新,很多厂家的套路。
超声波封装的,拆开就难装回了。
GMT+8, 2025-8-18 04:57 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
