查看: 16029|回复: 37
史上最全无线驱动的openwrt-x86_64版,电脑主板也可以做无线路由器、下载机
发表于 2024-6-3 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要无线驱动(
建议使用绿色字体部分网卡型号)
   AR/QCA: (高通全家桶,基本都支持AP模式注意:ath10k、ath11k的 ngff 网卡普遍容易无缘无故自行损坏,莫买贵重的
     ath3k: 如 AR3011/AR3012
     ath5k: 如 AR5212
     ath
6k: 如 AR6004
     ath9k: 如 AR5B22, AR5B225, AR9271, AR9280, AR9380
     ath10k: 如 QCA4019, QCA6174, QCA9377(
QCNFA435), QCA9880/QCA9884/QCA9887/QCA9888/QCA988X, QCA99X0 ,QCNFA344(信号差), QCNFA364
     ath11k: 如
QCA2066, QCA6390, QCN9074, QCNCM865, WCBN765, WCBN814(WCN6855), WCN6750等。新手未必搞得定,勿买!勿买!勿买!
   BCM43:
     bcm943XXX
   MTK:
(联发科卡基本都支持AP模式末尾u为usb驱动,s为sdio驱动,e为pcie驱动。
     mt7601u
     mt7603
     mt76x0e/
mt76x0u (如 mt7610e/
mt7610u,mt7630e/mt7630u,mt7650e/mt7650u
     mt76x2u (
如 mt7602u,mt7612u
     mt7663s/mt7663u
     mt7902e
     mt7920e
     mt7921e/mt7921u/mt7921s
     mt7922e/mt7922u/mt7922s
     mt7975+mt7915
     mt7976+mt7916
     mt7996e
     mt7925e
     mt7925u
intel:
(全家桶警告:别买!别买!别买!如果你在信道列表找到 149-165 ,可以继续尝试,如没有,关机,拔出,砸掉,或用最大的力,往你保证永远也找不到的方向,扔!
     1000-9000系列: 如 1000,3160,3165,4965,5100,5300,7260,7265,8260,8265,9260,9265,9462,9560 等 --- 无法5G AP模式
     AX系列: ---  无法5G AP模式(可以尝试一下安装网盘上的AX200 wpad 安装包)
         |-- AX101
         |-- AX200/AX201
         |-- AX210/AX211
         |-- AX411
   Realtek:
(螃蟹除RTL8180、RTL8187外大部分型号支持AP模式。末尾u即usb驱动,s即sdio驱动,e即pcie驱动。
     RTL8180
     RTL8187
  ---  不支持AP模式
     RTL8188EU(RTL8188ETV)
     RTL8188FU(RTL8188FTV)  ---  无法使用(与新版cfg80211不兼容,在21.02.5正常)
     RTL8188EE  -
--  正常使用
     RTL8852AU
     RTL8852BU
     RTL8852CU  ---  正常使用
     RTL8832CU  ---  正常使用
rtl8xxxu:
         |--  RTL8188CU
         |--  RTL8188FU  ---  正常使用
         |--  RTL8188RU
--  RTL8191CU
--  RTL8191EU
         |--  RTL8191FU
         |--  RTL8192CU
         |--  RTL8192EU
--  RTL8192FU
         |--  RTL8710BU
         |--  RTL8723AU
--  RTL8723BU
     rtw88:
         |-- RTL8723CS
         |-- RTL8723DU
         |    RTL8723DS
         |    RTL8723DE
         |-- RTL8821AE
         |    RTL8821AU
         |-- RTL8821CU
         |    RTL8821CS
         |    RTL8821CE
         |-- RTL8822BU
         |    RTL8822BS
         |    RTL8822BE
         |-- RTL8822CU
         |    RTL8822CS
         |    RTL8822CE
    rtw89:
         |-- RTL8851BE
         |-- RTL8852AE
         |-- RTL8852BE
         |-- RTL8852CE
         |-- RTL8922AE
     rtlwifi:(如遇firmware缺失,可到此处寻找:https://github.com/jackeyt/RTL-8XXX-Serial-Firmware
         |-- RTL8188CE
         |-- RTL8188DE
         |-- RTL8188EE
         |-- RTL8188CU
         |-- RTL8191SE
         |-- RTL8192CE
         |-- RTL8192CU
         |-- RTL8192DE
RTL8192EE
         |-- RTL8192SE
         |-- RTL8723AE
         |-- RTL8723BE
         |-- RTL8821AE
    rtl8812au-ac
         |-- RTL8812AU
         |-- RTL8814AU
         |-- RTL8821AU
    WIFI 7
      MT7925E/U  --- 使用未明
      MT7927E/U --- 使用未明
MT7996E  ---
使用未明
      RTL8922AE  ---  使用未明
      BCM4398  --- 无驱动
      BE200  --- 无驱动
      BE202  --- 无驱动
      NCM825  --- 无驱动
      NCM865  --- 无驱动
   如遇 firmware 缺失(表现为网卡在列表中但不能用),到此处寻找:https://git.ti.com/cgit/processor-firmware/ti-linux-firmware/plain/?h=ti-linux-firmware
   注意:驱动程序是个玄学问题,有驱动不等于能正常使用。wifi受国家区域限制,每个国家支持的频段不同,要先获知当前国家的可用信道再行设置。
链接: https://pan.baidu.com/s/1K5Lt1nzsOLSYOq_4mcrsgg?pwd=z9ka 提取码: z9ka
可承接luci编写、修改任务、shell脚本编写任务,联系可发内信
更加详细的说明:
https://www.right.com.cn/forum/thread-8307497-1-4.html
发表于 2024-6-3 22:01:14 | 显示全部楼层
一直没有玩过,博通不好玩
发表于 2024-6-12 21:40:36 | 显示全部楼层
请问大佬能不能分享一下legacy版本的?你这个版本我下载下来很好用,但我想安装的旧电脑不支持UEFI,谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2024-6-12 22:57:32 | 显示全部楼层
llydhl 发表于 2024-6-12 21:40
请问大佬能不能分享一下legacy版本的?你这个版本我下载下来很好用,但我想安装的旧电脑不支持UEFI,谢谢大 ...
UEFI版兼容BIOS启动
发表于 2024-6-12 23:07:35 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2024-6-12 22:57
UEFI版兼容BIOS启动
可是我写入U盘并用U盘启动时,无法启动,那旧电脑没有设置UEFI的东西的,是很老的那种BIOS。
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:15:44 | 显示全部楼层
llydhl 发表于 2024-6-12 23:07
可是我写入U盘并用U盘启动时,无法启动,那旧电脑没有设置UEFI的东西的,是很老的那种BIOS。 ...
UEFI固件是兼容BIOS启动的,要是不能启动,就不用再试了不是固件问题
发表于 2024-6-13 00:00:53 | 显示全部楼层
这个写盘软件有要求不?我是用的rufus-4.20写盘的,同一台旧电脑昨天写入高大全的是可以用U盘启动的
发表于 2024-6-13 13:14:21 | 显示全部楼层
这个固件我今天又重新写入了另一个U盘还是无法用U盘启动,只能用UEFI启动,好像不支持legacy方法启动,我看有些固件都是区分legacy和UEFI版本的,我下载的其它的legacy版本都是可以用U盘启动的,但我又非常喜欢这个固件的无线,要是有legacy版本就好了。谢谢大佬。
发表于 2024-6-13 17:55:57 | 显示全部楼层
电脑当路由,又要学几天。软件做的不错
发表于 2024-6-13 21:52:17 | 显示全部楼层
大佬,你好,请问一下这个docker是安装在服务里的,要如何才能象别的版本一样docker不是在服务里而是独立一个类目呢?
 楼主| 发表于 2024-6-13 23:19:50 | 显示全部楼层
llydhl 发表于 2024-6-13 21:52
大佬,你好,请问一下这个docker是安装在服务里的,要如何才能象别的版本一样docker不是在服务里而是独立一 ...
那个是dockerman,dockerman不是必须的
发表于 2024-6-13 23:50:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬,那这个版本里要如何才能使用docker呢?
发表于 2024-6-13 23:54:11 | 显示全部楼层
请依次安装 docker、containerd、docker-compose、dockerd,然后刷新页面,是不是依次安装好这些就可以用docker了?还有软件源里那个luci的是18.06.9我把它改成了23.05.3这个没有问题吧?刚接触这个,可能问题太小白了
发表于 2024-6-13 23:56:45 | 显示全部楼层
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package dockerd wants to install file /usr/bin/docker-proxy
        But that file is already provided by package  * libnetwork
* opkg_install_cmd: Cannot install package dockerd.
按页面提示依次安装时,最后一个出现错误。
发表于 2024-6-14 00:06:13 | 显示全部楼层
llydhl 发表于 2024-6-13 23:56
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package dockerd wants to install file /usr/bin/docker- ...
这个安装我解决了,谢谢
发表于 2024-6-15 17:03:04 | 显示全部楼层
大佬,你好,请问一下我把你这个固件里的/lib/fireware里的相关文件复制到不支持无线的固件里,这样无线网卡还是不能激活,包括我wifi up也不行,后来我把/etc/config/wireless文件也复制过去,这次虽然无线网卡还是不能驱动但luci网络接口下面出现了无线。请问一下这种情况我要如何操作才能让不支持wifi的固件支持wifi呢?
发表于 2024-6-15 17:08:25 | 显示全部楼层
刚我使用lspci查看无线网卡有出现,但我不知道这个命令是不是显示驱动了的pci设备
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
05:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
07:00.0 Non-Volatile memory controller: KIOXIA Corporation Device 0001
发表于 2024-6-15 17:46:22 | 显示全部楼层
先从自带无线驱动的固件里复制/lib/fireware里的rtw88目录到了全功能版里,然后又复制了/etc/config/wireless的文件到全功能版里,这样luci里有了无线,但还是不能使用。
然后我执行了
opkg update
opkg install hostapd
opkg install wpa-supplicant
reboot
我刚这样执行了一些操作,但还是无法驱动无线网卡,算了,不研究了,可能还是要编译固件时选择支持的网卡才行。
 楼主| 发表于 2024-6-19 11:09:48 | 显示全部楼层
一些与其他人固件不同的界面截图
发表于 2024-6-26 22:32:52 | 显示全部楼层
我这里倒是有几块比较奇葩的wifi卡,各种op都试过了无法驱动起来,楼主有兴趣研究一下么
1.QCA9880-AR1A,单频5G/11ac/1300Mbps,minipcie接口异形卡,拆自TP WDR7500V2的5G模块,查资料已经被linux放弃支持
2.BCM4360KMLG,单频5G/11ac/1300Mbps,minipcie接口异形卡,拆自某型号不明的无线路由器,查资料需要bcmwl闭源驱动,而op似乎不支持它
3.BCM43460KMLG,单频5G/11ac/1300Mbps,minipcie接口异形卡,拆自某型号不明的无线AP,在win10倒是可以安装bcmwl63a驱动使用同4360
4.AR1021X,双频11n/300Mbps,某痔能电视的无线卡,USB接口的模块,网上资料说ath6k驱动支持,op倒是没整成功过
5.MT7600UN,网件WNDA3100v3,双频11n/300Mbps,标准的USB接口无线卡,没找到linux驱动支持
GMT+8, 2025-7-26 23:28 , Processed in 0.702002 second(s), 11 queries , Redis On.
