查看: 2688|回复: 17
[办公] deli 得力 0468 省力结构订书机 可装150枚钉 修复
发表于 2024-6-9 14:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
deli 得力 0468 省力结构订书机 12号中型办公商务订书器省力装订机一指轻松订。 可装150枚钉 这个订书机坏了,要不不下订,要不订不进去。机子比较重,价格要二十多,修修看看吧,我拆开研究了一个多小时终于修好了。原来复位的卡片太低了,要调高点下订子。至于订不进去。要调两边勾子,要能卡进主体又不能太紧,还要在中间位置。不能左右摆,不然订子就是歪的。结构十分精巧。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-6-9 16:43:55 | 显示全部楼层
用了复杂的杠杆结构.
发表于 2024-6-9 17:19:25 | 显示全部楼层
这个复印店里用的多
发表于 2024-6-9 18:31:31 | 显示全部楼层
很多人觉得订书器很简单,其实不然,我遇到一个订书器,还是小号的那种,没有您的大,中间的穿钉掉了,我拆开,费了很长时间才安装好。
发表于 2024-6-9 20:00:18 | 显示全部楼层
这个订书机看着有点复杂。
发表于 2024-6-9 20:03:36 | 显示全部楼层
设计的这么复杂
发表于 2024-6-9 20:10:03 | 显示全部楼层
我捡了两个一大一小,小的也是得力的,现在基本都是吃灰,很少用到
发表于 2024-6-9 20:22:59 | 显示全部楼层
看起来结构挺复杂啊
发表于 2024-6-9 20:32:58 | 显示全部楼层
看着比普通的复杂好多
发表于 2024-6-9 21:25:19 | 显示全部楼层
还是买大的钉书机省力
发表于 2024-6-9 23:03:01 | 显示全部楼层
原理没讲清楚,差评
发表于 2024-6-10 00:34:47 | 显示全部楼层
这玩意不好修,稍微错位或变形就不好用了
发表于 2024-6-10 08:06:15 | 显示全部楼层
我的电动订书机一次装3000钉子
 楼主| 发表于 2024-6-10 08:06:46 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2024-6-9 23:03
原理没讲清楚,差评
  一、订书机结构原理简介
  1、订书机结构
  不过这小小的工具也是一种机械结构,部分市面上出售的订书机还巧妙的利用了省力机构,使订书来的更加方便,更容易操作。下面先对一般订书机的结构有一个大致的了解。普通订书机包括推动器、销子、托板、变形器、 铆钉 、压形器、底座、 弹簧 、弹片、定位轴订书机的部件 图叁是订书机的局部结构图,此连杆传动结构起到装书钉时自动弹回推动器的功能,在装好书钉合上手柄时又自动使推动器工作,顶住书钉。
  2、订书机基本功能
  根据订书机的功能重要性,将订书机功能分为主要功能、次要功能和辅助功能。主要包括装针功能和订针功能,次要功能包括改变针头装订形状功能,辅助功能包括防滑、防噪功能每个功能按其实现步骤又可以分为一些子功能。其中装针功能可以分为开盖功能即打开端盖功能、装针功能、固定针功能及合盖功能;订针功能也可以细分为进书功能、半自动进针功能、装订功能、自动煺顶子功能、自动回弹功能和煺书功能;改变针头装订形状功能可分为顶出针头模具功能、更换针头模具形状功能、回程固定针头模具功能和定位针头模具功能;防滑和防噪功能;商标展示功能。
  3、订书机工作原理
  普通订书机的工作塬理是在人手用力按压订书机端盖时,顶子、针及卡具会绕连接销转动,随着人手力量的持续施加,顶子会转动到脱离其自然状态,此时顶子会绕连接销上下做略大于一个针高的近似上下运动、端盖弹簧压缩、弹片压缩,随之会带动针的向下运动,在运动一定距离后针会接触到需要装订的物体并在人力的作用下穿过物体,针在穿过物体后会碰到模具,针头弯曲,从而实现针与物之间的穿透装订;在完成装订后,人撤去对针头端盖的力的作用,此时弹片会回弹,针、卡具、顶子及端盖会在弹力的作用下回升,之后端盖弹簧的回弹使顶子和端盖再次回升,顶子脱离卡具;推程弹簧的扩张使针再次进给,从而使订书机恢复到初始状态,等待再次装订。
  4、零件与零件之间的联结方式和特点说明
  零件与零件之间的联接方式主要有手柄与托板的销联接、手柄与变形器的 焊接 、手柄弹片与托板的销联接、定位轴与托板的焊接、定位轴与推程弹簧的焊接、推程弹簧与推动器的焊接、托板与底座的销联接、变形器与底座的铆钉连接、变形器与底座的过盈配合、商标与底座的过盈配合。
  二、钉书机及针的检验重点
  钉书机用到杠杆塬理:柄越长、越往前,按压时越省力;钉书机上手压的地方面积较大,增大受力面, 打钉越省力;针尖越尖越省力。
  中支上盖中的弹片卡放位置正确;弹片卡放不到位会造成弹片不能压到钉书针的正面,导致针的打出的力度不够,从而引起浮针或扭针。 引导弹簧弹力充足,合开顺畅;弹簧弹力的不足会使得第二针时推仔没有足够力量推动钉书针向前,从而造成卡针或空针。
  引 导轨 平滑笔直;当导轨不够平滑时会使推载所施的力不够推动针的平行前滑,从而导致卡针或空针。
  针沟平整光滑;针沟的变形会使打出的不能按照设定的方式顺利形变,导致针脚外翻或卡针。
  组装各部件连接牢固;当上盖,中支和底座的组装比较鬆散时就会使得打出的针和针沟的接触部位发生变化,钉书针也就无法正常形变,形成扭针。
发表于 2024-6-10 08:18:21 | 显示全部楼层
这么简单的东西,想搞明白具体故障也是很不容易的,需要仔细观察
发表于 2024-6-10 11:30:01 | 显示全部楼层
订书器是如何做到省力的?
订书机结构原理简介转自哪里?
 楼主| 发表于 2024-6-10 17:04:10 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2024-6-10 11:30
订书器是如何做到省力的?
订书机结构原理简介转自哪里?
物理原理和百度
发表于 2024-7-2 21:14:35 | 显示全部楼层
结构有点复杂,材质不行的话,坏的几率就高
GMT+8, 2025-8-3 18:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
