查看: 897|回复: 20
[外设] 窗户没关好,摄像头进水了,怎么办:(
发表于 2024-6-24 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗户没关好,没想到下雨还刮大风,把桌子都淋湿了,
摄像头表面也有很多水
不知道水有没有进摄像头内部的线路板
还好这个摄像头没有通电,暂时不敢通电,
直接用吹风机吹下,是否就能通电?
还是必须拆开,所有零件都看一遍是否有水渍呢?
发表于 2024-6-24 14:21:38 | 显示全部楼层
这种情况下,不要插电拆开用污水酒精清洗一下,然后确认干透以后上电测试,有问题 在进行维修
发表于 2024-6-24 14:22:35 | 显示全部楼层
不像摄像头呢
发表于 2024-6-24 14:42:15 | 显示全部楼层
没通电先暴晒几天试试
发表于 2024-6-24 14:42:25 | 显示全部楼层
没通电先暴晒几天试试
发表于 2024-6-24 14:58:28 | 显示全部楼层
可以拆开看下有没有水渍。有要清下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-24 14:58:56 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2024-6-24 14:42
没通电先暴晒几天试试
+1,英雄所见略同...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-24 15:33:58 | 显示全部楼层
通风良好处晾晒,尽可能长的时间
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-24 15:38:00 | 显示全部楼层
不拆开看看吗?
发表于 2024-6-24 15:40:12 | 显示全部楼层
先拆开看看啊
发表于 2024-6-24 15:42:01 | 显示全部楼层
拆开看看  烤箱烤烤
发表于 2024-6-24 15:48:06 | 显示全部楼层
不着急就先晒几天。着急就拆开,或是电吹风吹一下。
发表于 2024-6-24 16:23:15 | 显示全部楼层
wslq 发表于 2024-6-24 14:21
这种情况下,不要插电拆开用污水酒精清洗一下,然后确认干透以后上电测试,有问题 在进行维修 ...
“污水酒精”,你这是要送它走吗
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:46:06 | 显示全部楼层
先擦干,再用无水酒精擦一下么?
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:47:17 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-6-24 14:58
可以拆开看下有没有水渍。有要清下
整体拆开还是挺麻烦的,直接用热风枪可能又不能完全吹干
关键是不知道里面是否有元件被打湿了
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:47:43 | 显示全部楼层
晒几天相当于电吹风吹多久?
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:48:11 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-6-24 15:33
通风良好处晾晒,尽可能长的时间
晾晒多久呢?
发表于 2024-6-24 18:30:43 | 显示全部楼层
拆开,温和的风吹。这样时间快点
发表于 2024-6-24 19:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有发贴的功夫都已经拆开了吧。
拆开看看有没有水渍,有水渍用洗板水洗一遍,电吹风吹干。。。。。
发表于 2024-6-24 19:35:36 | 显示全部楼层
太阳低下放几个小时
GMT+8, 2025-7-21 02:35 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
