查看: 1801|回复: 20
[工仪] 无刷电机拆解
发表于 2024-7-28 13:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把定子上面这个铝的取下来,原来的控制板坏了,换个控制上去!
发表于 2024-7-28 13:49:27 | 显示全部楼层
拉马或者压床,还不能伤到线圈,有点困难,
发表于 2024-7-28 13:56:04 | 显示全部楼层
冰箱鸡冻,然后大力出奇迹
发表于 2024-7-28 14:15:42 | 显示全部楼层
铝件不需完整的话,那就先想办法把铝件弄断,然后用锯片伸入孔中锯断它的三个缺口,这样就应该能保证定子完整了。如果有小马刀锯的话,那就更容易了。
发表于 2024-7-28 14:15:53 | 显示全部楼层
如图,定子上面三个凹槽有铝的压接隼,撬掉就能拆下铝套了,拆的时候找一根木棒,削成圆孔大小插进去,然后用东西敲出来就好了,我拆的尼德科无刷电机就是这样结构的。
装回去的时候就没有铝隼卡接了,自己打胶固定就好。
发表于 2024-7-28 14:20:59 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-7-28 14:15
如图,定子上面三个凹槽有铝的压接隼,撬掉就能拆下铝套了,拆的时候找一根木棒,削成圆孔大小插进去,然后 ...
看样子还真这么回事,数码之家能人济济啊
发表于 2024-7-28 14:26:27 | 显示全部楼层
拆掉没法固定了
发表于 2024-7-28 14:50:22 | 显示全部楼层
拆不好拆,妆也不好装
发表于 2024-7-28 18:53:12 | 显示全部楼层
5楼有实战经验,应该没错。
发表于 2024-7-28 20:40:11 | 显示全部楼层
需要新的技术处理和解决遇到的的新问题
发表于 2024-7-28 21:15:52 | 显示全部楼层
加热试试,要是铝的不要了弄碎就下来了
发表于 2024-7-28 21:27:26 | 显示全部楼层
涂胶的,算了吧
发表于 2024-7-29 08:20:34 | 显示全部楼层
可以拆漆包线
发表于 2024-7-29 08:49:37 | 显示全部楼层
无刷电机
没有碳刷
没有接触
是不是寿命能长一点?
坏一般也是驱动坏
电机本地坏的概率比较小?
发表于 2024-7-29 10:34:23 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2024-7-29 08:49
无刷电机
没有碳刷
没有接触
无刷电机损坏:
轴承损坏(摔了或者使用时间太长)
线圈损坏(突发电流电压过高,漆包线过热或者击穿短路)
炸转子(过速导致)
发表于 2024-7-29 18:21:24 | 显示全部楼层
这样的不好拆
发表于 2024-7-29 21:16:38 | 显示全部楼层
buhui,laixuexide
发表于 2024-7-30 08:13:38 | 显示全部楼层
好方法,很实用。
GMT+8, 2025-7-19 20:01 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
