查看: 1169|回复: 20
[家电] 求助:72v充电器输出有电压,插充电口立马回落到与电池电压一致
发表于 2024-7-30 12:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我的一个72v4a电动车充电器突然不能用了。症状是;有82点几伏的输出电压。插上充电口,红灯闪一下立马只剩绿灯亮了,电压也回落到电池电压73.几伏,主板无烧损痕迹。电源线也正常。电路板如图
发表于 2024-7-30 12:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议补焊再试试看
发表于 2024-7-30 12:59:13 | 显示全部楼层
仔细查查,看看哪块的问题!!!
发表于 2024-7-30 13:12:43 | 显示全部楼层
回落到与电池电压一致不是正常吗,说明电池在充电
发表于 2024-7-30 13:17:37 | 显示全部楼层
主变压器引脚看看有没有脱焊的。
发表于 2024-7-30 13:19:29 | 显示全部楼层
不明白,73v电压不是满电状态么
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2024-7-30 13:19
不明白,73v电压不是满电状态么
满电八十伏左右
发表于 2024-7-30 13:25:34 | 显示全部楼层
充电插头接触不良或内部引线折断
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2024-7-30 13:25
充电插头接触不良或内部引线折断
可是我插着充电口时,是在主板上量的下降的电压
发表于 2024-7-30 13:45:37 | 显示全部楼层
检查一下电池,我试过电池不行也是直接转绿灯不充电,换电池就正常
发表于 2024-7-30 13:48:59 | 显示全部楼层
检查下初级电源芯片的供电情况,如果供电异常,也会造成这个现象
发表于 2024-7-30 13:54:43 | 显示全部楼层
可能充电器不能带负载啊,换初级电容了
发表于 2024-7-30 15:35:46 | 显示全部楼层
恒流恒压充电就是这样啊。先降压,电流上去了。等电压到了上限,再慢慢降电流,一直降到充满。。当然,你最好串个电流表进去看看是不是真的有充电电流。如果有的话,先充着。看电压会不会慢慢上升?
发表于 2024-7-30 16:33:11 | 显示全部楼层
也可能是电池问题
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2024-7-30 16:33
也可能是电池问题
电池正常使用,充电器坏了后我还骑了十来公里
发表于 2024-7-30 21:36:38 | 显示全部楼层
串电流表看看充电没
 楼主| 发表于 2024-7-31 18:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
统一回复下大家:今天买的新充电器到了,充了下能充进去,然后我又用有故障的这台充电器充电,竟然奇迹般的好了。不明白咋回事,一头雾水,谢谢帮忙出点子的坛友!万分感谢!
发表于 2024-7-31 22:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这充电器看着做工还可以
 楼主| 发表于 2024-8-1 05:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一夜测试,发现,原充电器确实坏了,又用新充电器充电,可以正常充电,证明原充电器确实有故障
 楼主| 发表于 2024-8-1 05:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2024-7-31 22:46
这充电器看着做工还可以
三十来块钱买的,我的质量还可以
GMT+8, 2025-7-22 11:33 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
