查看: 3191|回复: 25
[安卓] 手机状态栏显示H+信号是什么意思?
发表于 2024-8-1 18:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡2是联通卡,而且是灰色状态,正常是显示4G,5G
发表于 2024-8-1 18:44:00 | 显示全部楼层
当手机信号栏显示H+标志时,说明此时手机所在的网络环境是在3G网络和4G网络之间。
H+,这个标志实际上是3G网络的升级版,全称是HSPA+。在网络划分上属于3.75G网络,而其下行速度最高可达42Mb/s。用户使用上网设备的正常上网速度一般为250k/s。根据计算,理论上H+网速比3G网络的网速应该快得多。
目前大多数地区覆盖的都是4G网络,因此大多数情况下手机显示的是4G网络标识。但是当周围4G网路强度不够时,手机会自动将信号切换到网速较差的H+网络,此时网速会降低很多。
手机上其他的网络信号标识:
信号标识:G。G的英文全称是GPRS, 属于2.5G网络。它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,也是最早的无线网络传输方式。
信号标识:T。这个信号较为少见,它代表TD-SCDMA网络格式,即中国移动的3G网络。是中国提出的第三代移动通信标准,也是ITU批准的三个3G标准中的一个。
信号标识:4G。这是目前大多数手机显示的信号标识。4G是第四代移动通信技术的简称,理论传输速率最高可以达到100Mbps。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
不长叶子的树 + 12
发表于 2024-8-1 18:44:35 | 显示全部楼层
手机固件识别的一种网络制式
发表于 2024-8-1 19:03:28 | 显示全部楼层
3楼回复的很全面。
发表于 2024-8-1 19:13:57 | 显示全部楼层
百度一下你就知道
发表于 2024-8-1 19:37:23 | 显示全部楼层
H+,这个标志实际上是3G ...
还有HDSPA+好像,当年4G没出来时联通3G号嗷嗷快,上网速度秒杀电信移动...
发表于 2024-8-1 20:47:31 | 显示全部楼层
联通手机打电话就显示这个
发表于 2024-8-1 21:04:51 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-8-1 20:47
联通手机打电话就显示这个
那可以是你的鸡鸡不支持VoLTE,所以打电话时掉到3G,我的LG G6就这样,到后来可能是联通关3G,在乡镇上接打电话都不行了,所以没办法换了...
发表于 2024-8-2 05:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼正解,说的没错。
发表于 2024-8-2 08:24:54 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-1 21:04
那可以是你的鸡鸡不支持VoLTE,所以打电话时掉到3G,我的LG G6就这样,到后来可能是联通关3G,在乡镇上接打电 ...
原来是这样。长知识了
发表于 2024-8-2 10:16:38 | 显示全部楼层
是信号不好的问题吧
发表于 2024-8-2 12:24:27 | 显示全部楼层
当年联通常说的3G+
发表于 2024-8-3 11:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
联通的3.5g,跟3g没多大区别
发表于 2024-8-4 09:55:45 | 显示全部楼层
百度一下你就知道
发表于 2024-8-5 20:29:24 | 显示全部楼层
不是所有的地区都这样 我的在我们苏州个别地区会显示这个 应该是高清通话吧
发表于 2024-8-5 21:18:43 | 显示全部楼层
移动的3g升级版跟现在的4g+一个意思
发表于 2024-8-6 11:46:33 | 显示全部楼层
H+就是高速网络,曾经的伪4G
发表于 2024-8-27 11:55:31 | 显示全部楼层
,现在使用得还很好,特别是麒麟30-4.0系统下
发表于 2024-8-27 13:00:55 | 显示全部楼层
H+就是高速网络, 现在显示4G+
GMT+8, 2025-7-26 13:07 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
