查看: 2585|回复: 13
[外设] 闪极130w充电宝(电池温度低)“维修”
发表于 2024-8-5 12:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊上看到一个有点熟悉的充电宝,有OLED 屏幕,带电压显示,还有15v和20v输出,又想不起是哪款,扫图识别发现是闪极,讲价30块钱拿下。
故障现象是能亮屏,电量0%,显示电池温度低
外观比较残,不知道是胶还是什么,渗透到亚克力里面去了
侧面螺丝拧下,然后是把屏幕保护框和按钮拆下,研究了一下按钮可以在长边方向撬下,屏幕保护框在侧面可以看见卡扣,在卡扣面撬就可以,比较紧,需要小新,不然搞不好就需要再换个屏
两条黑线是温度检测,插头应该是均衡用的
测了一下ntc阻值接近10k的样子,和其他的充电宝比较了一下,阻值差不多,感觉没问题
电池两端只有0.6v,于是只好先激活电池,用16v直接加两边,不考虑均衡了,激活时电流比较大,我电源按out后自动保护,反复按了多次后,电压来到了8v,这时候不报错了
充了一会能到13v
用c口充了一会,20v,居然能到60w,但是温度飙升明显,居然能到接近50度,吓人,也不知道是电池不行了,还是车规电池就这尿性
休息一阵凉到室温,可以充到100%,放电也正常,低功率放电几乎不会升温,观察一段,实在不行再换电芯看看。
补充内容 (2024-12-5 11:57):
用了一段,发现不行,现在换了三星50S电池彻底复活了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-8-5 12:30:53 | 显示全部楼层
不错不错 感谢楼主分享哈
发表于 2024-8-5 12:45:54 | 显示全部楼层
就是电池不行了,内阻上升,充放电都会温升高。换电芯,这个板子还是很不错的。外壳可以用砂纸打磨,再喷透明UV漆,或者用汽车大灯翻新那套工具。
 楼主| 发表于 2024-8-5 12:48:03 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-8-5 12:45
就是电池不行了,内阻上升,充放电都会温升高。换电芯,这个板子还是很不错的。外壳可以用砂纸打磨,再喷透 ...
应该是,有空找套电芯换上
发表于 2024-8-5 13:16:33 | 显示全部楼层
恭喜楼主得宝哈。。。。。。
发表于 2024-8-5 13:43:27 | 显示全部楼层
起充电压不要设置那么高就不会拉低,不对,你说的可能不是可调电源
我一般设置比亏电电池电压高一点点,冲起来了再继续加,直到机器能识别充电
发表于 2024-8-5 13:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电芯接着用,有闪充功能就是好
发表于 2024-8-5 14:49:21 | 显示全部楼层
这电池还行,功能多啊
发表于 2024-8-5 16:14:19 | 显示全部楼层
电芯性能基本上不行了,可以考虑更换修理。
发表于 2024-8-5 16:28:59 | 显示全部楼层
这充电宝 真高级
发表于 2024-12-5 07:48:37 | 显示全部楼层
@2a2be
请问 “电池两端只有0.6v,于是只好先激活电池,用16v直接加两边”中提到的“两边”,是指第4图中那两个大焊点么?
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:58:45 | 显示全部楼层
pillow 发表于 2024-12-5 07:48
@2a2be
请问 “电池两端只有0.6v,于是只好先激活电池,用16v直接加两边”中提到的“两边”,是指第4图中 ...
是的,不过我后来搞了一个内阻仪,发现电池不行了,然后直接换了三星50S电池
发表于 2024-12-5 14:26:22 | 显示全部楼层
@2a2be
是不是电池只要饿死过,就会内阻有问题; 或者说是因为内阻有问题,才会饿死的?
 楼主| 发表于 2024-12-6 11:19:43 | 显示全部楼层
pillow 发表于 2024-12-5 14:26
@2a2be
是不是电池只要饿死过,就会内阻有问题; 或者说是因为内阻有问题,才会饿死的? ...
不知道
GMT+8, 2025-7-21 04:27 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
