查看: 1884|回复: 25
[照明] 拆一个充电爆闪灯
发表于 2024-8-14 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意应该是。。。。。。
绑在自行车后面,或者摩托车的挡泥板位置。(包装很网购)
说明书。90毫安的电池
么有封胶,好评。
两个多色LED,一个按钮开关。
很小。。。。。。。。
电池
少见的电池。
下面一个芯片,控制。
LED,应该是不同的点亮区域,显示不同的色彩。
合影
参与人数 4家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:21:06 | 显示全部楼层
视频看看如何闪的。
长按开机,轻触切换不同的模式。可以单色显示控制。
发表于 2024-8-14 16:23:25 | 显示全部楼层
跟那种戴肩上的是一样的吧,几毛钱撸的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 0.01
发表于 2024-8-14 16:44:04 | 显示全部楼层
我买的是红蓝交替闪烁的那种肩灯,就是电池太小了,工作时间短;不防水,下雨时外出不能带;充电口不是TYPE-C的,是老安卓口。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 那个里面好像是一节7号电池大小的充电电池.
发表于 2024-8-14 16:50:13 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2024-8-14 16:21
视频看看如何闪的。
视频黑屏,转换用的H265编码的吧,要H264的,H265的就是黑屏
发表于 2024-8-14 16:57:01 | 显示全部楼层
我这边能看到画面呀
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 精彩回帖
发表于 2024-8-14 17:17:37 | 显示全部楼层
偶撸的巡逻那种红蓝两色警示灯,装座管上用
发表于 2024-8-14 18:42:34 | 显示全部楼层
感觉防水不行。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 防水零
发表于 2024-8-14 18:43:12 | 显示全部楼层
多彩LED不错,但不是typec口
楼主这个多少拍的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-8-14 18:55:27 | 显示全部楼层
以前骑行是用过单色爆闪灯,没这个高级,也没芯片。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-8-15 07:45:29 | 显示全部楼层
有个同款~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-8-15 08:31:02 | 显示全部楼层
手机大概率加载黑屏。
(这个要论坛优化,我们都是手机微信直接发送。保存,上传。。。。。。。)
 楼主| 发表于 2024-8-15 08:31:18 | 显示全部楼层
怎么固定的?
发表于 2024-8-15 08:39:00 | 显示全部楼层
它自带钢夹,扎带穿过钢夹绑在座管上的,可以看偶的帖子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-8-15 08:45:36 | 显示全部楼层
骑行安装这种灯安全
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-8-15 09:37:24 | 显示全部楼层
叮咚真好 发表于 2024-8-14 16:57
我这边能看到画面呀
我用的谷歌Chrome浏览器,黑屏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 需要变革。
发表于 2024-8-15 09:59:43 | 显示全部楼层
骑行爆闪灯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-8-15 10:06:09 | 显示全部楼层
这个装车前面,怎么控制,只能提前打开一直闪?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 是的。只有提前。(而且充电口在背面。).
发表于 2024-8-15 10:30:08 | 显示全部楼层
像荣耀平板v7的MTK对H265编码最差,播放比1055T台式机都卡顿,估计荣耀平板v7没HEVC硬件解码器。楼主充电闪光灯,可以改成高显色性灯珠手电,不要闪光能应付氨减。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 原創內容
GMT+8, 2025-9-25 08:40 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
