查看: 2849|回复: 30
一度电可以给20000mah充电宝充几次电?
发表于 2024-8-14 22:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一度电是220v 50hz交流电供电一小时,
这一度电可以给20000mah的充电宝充电几次?
发表于 2024-8-14 23:16:45 | 显示全部楼层
十次 以上  ……
发表于 2024-8-14 23:40:25 | 显示全部楼层
20000ma实际存不了多少电
发表于 2024-8-14 23:41:35 | 显示全部楼层
好几十次吧?
发表于 2024-8-15 00:05:11 | 显示全部楼层
20000毫安时,算上效率,约消耗100瓦时,1度电=1000瓦时,可以充10次。
发表于 2024-8-15 01:08:07 | 显示全部楼层
假设经过5v充电器,转化出的电量有80%(充电器里的线圈电阻之类的元件也消耗了一些进来的电量,所以输出后打个八折),
一度电 看作1000瓦时。
1000W x80%  充电器大约可以输出800W的总电量。(这个是总电量,不代表充电器1个小时可以输出8百瓦)
再假设 充电宝的电池满电电压为4.2V X 20000ma 需要84W
800W / 84W 一度电大约可以充9到10次左右。
以上是我一本正经乱说,大大可以不要较真
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-15 07:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有损耗和虚标,就是几次
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:32:52 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2024-8-15 01:08
假设经过5v充电器,转化出的电量有80%(充电器里的线圈电阻之类的元件也消耗了一些进来的电量,所以输出后 ...
充电宝满电4.2v,电量用完是3v
20000mah充电宝从 3v充电到4.2v,需要充进去多少电量?
是4.2V X 20000ma,还是1.2V X 20000ma?
发表于 2024-8-15 10:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛友,你的思路是对的,也能区分出来瓦和瓦时,只是你表达的时候没区分。电池专用容量单位3.7V20000mah,换算成mWh是3.7*20000=74000mWh=74Wh
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:33:11 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2024-8-15 10:14
坛友,你的思路是对的,也能区分出来瓦和瓦时,只是你表达的时候没区分。电池专用容量单位3.7V20000mah, ...
为何是乘以3.7,不是乘以4.2?
发表于 2024-8-15 11:54:39 | 显示全部楼层
1度电等于1000wh    充电过程的转换效率按80%算    1度电实际给到充电宝的就是800wh
800÷3.7×1000÷20000=10.8 (倍)
也就是大概能充10次
其中  3.7伏是平均电压,计算三元锂电池电量的时候一般取平均电压3.7伏。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-16 05:51:56 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-8-15 09:32
充电宝满电4.2v,电量用完是3v
是的,你注意到小细节,一般锂电放电到3点多伏就没什么电可以放了。
按理来说,从3充到4伏,就是传说中20%充电到100%这个阶段。
实际的用了多少电来充,这个不好说。还是用专门的计量仪器来测。好像那种插座款库伦计之类的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-16 07:00:55 | 显示全部楼层
如果是单节并联18650电池的充电宝,大约能充10次
 楼主| 发表于 2024-8-16 11:13:32 | 显示全部楼层
按理来说,从3充到4伏,就 ...
20000mah,是4.2v放电到3.2v可释放的电量么?
 楼主| 发表于 2024-8-16 11:41:15 | 显示全部楼层
800÷3.7×1000÷20000 ...
4.2v放电到3.2v,平均电压是3.7v么?
发表于 2024-8-16 15:35:50 | 显示全部楼层
不是那么算的。是看电池的放电曲线的平均电压。
 楼主| 发表于 2024-8-16 17:27:06 | 显示全部楼层
3.7v是经验平均电压,不一定准确?
发表于 2024-8-17 00:43:42 | 显示全部楼层
噢哈,这个难确定,所以不好回答,只能实际用完再充放电才知道。
一般我用电阻放电,从4放到3.3伏,测试出的容量只有印刷外壳的一半。外标2千,我放出1千。(大电流和小电流放电,测试结果也有点区别,大电流放电,容量少点。小电流,容量相对又多点)
我也不敢完全放电测容量。听说放到2点多伏,对电池有伤害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-17 16:32:08 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-8-16 17:27
3.7v是经验平均电压,不一定准确?
不是经验,是根据放电曲线算出来的 根据电池不同  基本在3.6-3.7之间 。高压电池(充满4.35伏或者更高那种)应该按3.85算。
或者教条一点,根据电池标示的电压计算即可。就是电池本体上参数标注的额定电压。
 楼主| 发表于 2024-8-18 19:03:47 | 显示全部楼层
一般我用电阻放电,从4放到3.3伏,测试 ...
你怎么测放电的?
充电宝插usb检测仪,然后检测仪接电阻么?
GMT+8, 2025-8-3 05:50 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
