查看: 1624|回复: 31
[手持表] beckman贝克曼TECH 330 万用表拆机
发表于 2024-9-11 08:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
只拆机,没有测试,因为是个坏表,进水腐蚀的表。
在福禄克推出第一代手持表时,采用了琴键开关,获得了成功,但是,福禄克后来意识到琴键开关的缺陷,转头盯上了贝克曼的设计,当时,贝克曼的手持表采用了转盘结构,当时包括福禄克工程师在内的观点是转盘结构简单可靠!我也听说,当时贝克曼的转盘结构比较复杂,内部有别于我们现在的转盘结构,所以,搞来一块研究一下。
该表采用了多个定制芯片来实现万用表功能,没有像福禄克那样设计一个高度集成的万用表专用芯片。用料做工可圈可点!
重点看一下转盘结构,拆机可以看到转盘结构占用很大空间,上下两层主板,两层转盘触点。结构上确实有别于现在的转盘。
个人认为这种转盘故障率高,可靠性差,在当时真未必比琴键靠谱。
触点弹片密密麻麻的,非常细长,很容易变形,我这块就有三个弹片歪倒了,而且和主板触点之间的压力很小。转盘旋钮两面都是迷宫一样的沟槽,凹凸不平的结构。我觉得很容易造成弹片卡顿挤压变形啥的。
还好,福禄克后来推出转盘结构的手持表,只是借鉴了贝克曼转盘的形式,结构上并没有学习贝克曼的。
测试就不做了,因为是坏表,不开机了,而且,这种老表也没啥可测试的,都是基本功能。
参与人数 6家元 +195 收起 理由
vicdoo + 15 優秀文章
mychee + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
微醉 + 30 发展历程中的过渡
不长叶子的树 + 90
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-11 08:22:39 | 显示全部楼层
贝壳不慢,哈哈
发表于 2024-9-11 08:35:15 | 显示全部楼层
头一次知道有这个品牌。
发表于 2024-9-11 08:38:57 | 显示全部楼层
你的数字温度计精度两位的
发表于 2024-9-11 08:42:10 | 显示全部楼层
转盘结构设计比较复杂,耐用度不佳,然后就没有然后了
发表于 2024-9-11 08:50:07 | 显示全部楼层
看起来还不错。
发表于 2024-9-11 08:59:54 | 显示全部楼层
结构设计比较复杂,应该是不错的万用表!
发表于 2024-9-11 09:25:56 | 显示全部楼层
这万用表做的蛮好的。
发表于 2024-9-11 10:15:52 | 显示全部楼层
制作精良品。
发表于 2024-9-11 10:32:54 | 显示全部楼层
还是没太看明白换档的原理,感觉应该还是琴键开关原理的延伸,只是把按键设计变成了拨盘,可以在较在空间安排下更多的触点组合。
发表于 2024-9-11 12:04:30 | 显示全部楼层
弹片氧化就完蛋
发表于 2024-9-11 12:19:58 | 显示全部楼层
这个转盘结构世界上是靠转盘上的凸点顶开开关,结构太复杂了。成本不低
发表于 2024-9-11 12:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见证了 历史
发表于 2024-9-11 12:23:24 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2024-9-11 13:04:37 | 显示全部楼层
技术迭代都是一步一个脚印过来的,在当时可靠性不如按键,但思路更有前景
发表于 2024-9-11 13:38:59 | 显示全部楼层
结构越复杂故障率越高。
发表于 2024-9-11 13:48:07 | 显示全部楼层
设计感真强,看起来像手动转盘通过压不同簧片组合实现功能选择,这个是从结构上实现转盘,物理上还是琴键的实现方式
发表于 2024-9-11 13:49:13 | 显示全部楼层
历史的见证,当时还是不错的
发表于 2024-9-11 16:22:33 | 显示全部楼层
转盘真的是伟大的发明,简单可靠低成本易维护,应用灵活,想要几刀几掷随便安排
发表于 2024-9-11 16:40:35 | 显示全部楼层
这结构好复杂,耐用性不好
GMT+8, 2025-6-5 16:32 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
