查看: 652|回复: 6
[产品] 24TB容量天花板!东芝发布Mx11系列企业级硬盘
发表于 2024-9-11 09:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[  中关村在线 原创  ]   作者:牛奶秋刀鱼
东芝 A11
近日,东芝发布了新一代Mx11系列企业级硬盘。该系列包括MG11和MA11两个系列产品,其中MG11系列采用传统的CMR磁记录技术,最大容量可达24TB;而MA11系列则采用SMR叠瓦式磁记录技术,容量最高达到28TB。
具体来说,MG11系列最多封装了10个碟片,并且每个碟片的单碟容量达到了2.4TB。此款硬盘转速为7200PRM,缓存最大可达到1GB。除了SATA 6Gbps接口外,还可选择SAS 12Gbps接口。其最高稳定数据传输率为295MB/s,比上一代产品提升了约9%。此外,还可以选配SIE、SED加密功能。
至于故障性能方面,该硬盘支持24/7持续运行,并且平均故障间隔时间可达250万小时。每年的最大写入量能达到550TB,故障率仅为0.35%。
另外,在存储密度方面,MA11系列的表现也相当出色。这款硬盘提供28TB和27TB两种容量版本,并且与之对应的单碟容量均为2.8TB。虽然不及HAMR热辅助磁记录技术的存储密度高,但已经超过了单碟3TB的存储密度。
目前关于这两款硬盘其他细节的公开信息较少。唯一可以确定的是它们都使用了SATA 6Gbps接口,并且还提供了SED加密功能。据悉,这两款硬盘将在本月开始出样测试,并有望在第四季度正式推出。
发表于 2024-9-11 10:12:55 | 显示全部楼层
这种够大了,不出问题就好,出了问题这么多数据也是不好处理
发表于 2024-9-11 10:57:34 | 显示全部楼层
价格应该不便宜。
发表于 2024-9-11 11:15:23 | 显示全部楼层
企业用不在乎价格。
发表于 2024-9-11 13:46:06 | 显示全部楼层
企业硬盘一般都是多盘备份的。坏了一个,拿下来换新的上去,系统自动备份回来。所有盘都坏的可能性很小很小。。坏了的硬盘也不需要恢复数据。
发表于 2024-9-11 14:05:23 | 显示全部楼层
叠瓦盘也敢号称企业级啊?
发表于 2024-9-11 15:48:36 | 显示全部楼层
家用好像用不到那么大的容量
发表于 2024-9-11 23:07:41 | 显示全部楼层
这东西只能企业用,
GMT+8, 2025-7-24 15:06 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
