查看: 1078|回复: 6
不同厂家,批次,容量软包锂电池混用的问题
发表于 2024-9-11 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是小夜灯、感应灯, 电池的内阻、容量不清楚,电池没印任何的信息。
小夜灯自带一个电池,想增加容量减少充电频次。
图2是拆机电池,并联上去。
请教大家一下,这样混用的方式会不会因为容量、内阻的问题,对电池造成伤害的?
发表于 2024-9-11 10:53:38 | 显示全部楼层
我的直接换了个500mA的上去
发表于 2024-9-11 10:57:00 | 显示全部楼层
电池如果都是正常的,可以并联,互相之间影响不大
发表于 2024-9-11 12:05:25 | 显示全部楼层
这种软包电池还是直接换大的吧
 楼主| 发表于 2024-9-11 14:10:09 | 显示全部楼层
wang771177 发表于 2024-9-11 12:05
这种软包电池还是直接换大的吧
空间不够。
发表于 2024-9-11 16:50:14 | 显示全部楼层
并联一般没问题的,充电最高电压以最低的为准。。。
一般电芯并联后使用一个保护板,不要装两个保护板。。。
发表于 2024-9-11 16:50:37 | 显示全部楼层
没有问题,只要注意自放电这块。还有有些电池充满后一会儿就掉到4V,然后才慢慢自放的,这种更要注意
GMT+8, 2025-7-26 21:44 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
