查看: 3430|回复: 10
[家电] 拆修垃圾堆捡的小风扇
发表于 2019-6-19 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出门扔垃圾,眼角余光瞥见有个小风扇埋在下面:lol::lol:
回宿舍开机,没反应
一般情况电池 没用+开关坏了。继续拆
两个开关都没用了,手边没有这个大小的开关,本着废物利用的精神拆开打磨一下
装好。打磨过的用不了多久,像这种铁的没多久又要生锈了。继续上电,没反应,顿时心凉半截,测量电机端断路,白忙半天
准备放弃 但有点不甘心,于是把电机也拆了
清洗一下换向器有两个明显的断环,还好线圈没烧,不然真就白忙了
把底座的铜片向上提,绕开断环,装上,成功修复
风扇自带小灯,通电不亮,初步判断有灯珠短路了
灯环是两半拼接起来的断开另一半上电,全亮。看来问题出在另一半上了。吐槽一下 这种贴片LED贼难拆,尤其是手里只有烙铁的时候几乎是拆一个碎一个:sad:
还好运气不错,第二个就是短路的那个
找一个废板子拆了两个换上去
又找了一节上次换下来的18650装上,修复完成
总体来说这个风扇除了外观其他都只能算一般般,是合放桌面当个摆件:lol::lol:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-6-19 16:49:00 | 显示全部楼层
这个放在桌上吹焊接烟雾不错
发表于 2019-6-19 17:31:25 | 显示全部楼层
电刷片应该缩短或伸长一点,不然会磨出洞。
发表于 2019-6-19 17:36:02 | 显示全部楼层
有刷电机,转不多久,又磨坏了,换个无刷的,能用的长久
发表于 2019-6-19 18:47:14 | 显示全部楼层
只有烙铁的话,弄个金属套筒把前端套上,开个孔接个软管,用散热风扇吹风,可以当个热风枪来用:biggrin:
发表于 2019-6-19 19:19:23 | 显示全部楼层
看着像是九几年的6厘米直径,电镀金属反光玩具鸿运风扇的加强版,增加了角度调节和灯光,两节五号电池变成铅酸等。换无刷电机方案最好,但是内转子细轴的无刷难找,只能找个旧的小电脑风扇,切掉外框固定扇叶总成,顺便改锂电池充电等。
发表于 2019-6-19 20:34:12 | 显示全部楼层
总感觉无刷的声音太大了,有刷的声音要静一点
 楼主| 发表于 2019-6-19 21:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-6-19 19:19
看着像是九几年的6厘米直径,电镀金属反光玩具鸿运风扇的加强版,增加了角度调节和灯光,两节五号电池变成 ...
现在无刷调速风扇9.9包邮还送电池,自己改成本有点大
发表于 2019-6-19 23:04:37 | 显示全部楼层
成本最低那种无刷电机确实噪音大点,其实就是震动
发表于 2019-6-19 23:05:26 | 显示全部楼层
修好了可以拿来泡妹子:lol:
发表于 2020-7-5 21:30:56 | 显示全部楼层
成本最低那种无刷电机确实噪音大点,其实就是震动:lol::loveliness:
GMT+8, 2025-7-25 15:37 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
