查看: 3381|回复: 24
[其他] 无名电动滑板车前减震失灵
发表于 2024-9-24 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上淘的无名电动滑板车,前减震失灵了,前把震动很厉害。请教一下这个如何调整啊?感觉就是中间那个铁柱不动
发表于 2024-9-24 16:32:21 | 显示全部楼层
这轮胎不需要打气
发表于 2024-9-24 16:33:12 | 显示全部楼层
铁柱那里打点润滑油试试
 楼主| 发表于 2024-9-24 16:33:21 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-9-24 16:32
这轮胎不需要打气
嗯,实心胎的,省事,不担心扎胎,相对就是有些偏硬了,就靠这个弹簧减震了
发表于 2024-9-24 16:57:38 | 显示全部楼层
看样子是锈死了,喷点WD40试试看吧。
发表于 2024-9-24 16:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清理一下滑柱上的锈,再摸点润滑油试试,还不行就换对新的吧
发表于 2024-9-24 17:36:10 | 显示全部楼层
喷点WD40试试
发表于 2024-9-24 18:55:05 | 显示全部楼层
拆下地上摔几下就好了,千万不要往死里摔
发表于 2024-9-24 20:20:07 | 显示全部楼层
减震里的油是不是漏完了
发表于 2024-9-24 20:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开清理锈蚀,滑动的地方涂抹润滑脂
发表于 2024-9-24 20:59:38 | 显示全部楼层
减震器锈死了,加点油试试
发表于 2024-9-25 07:44:05 | 显示全部楼层
换个新的也不算贵
 楼主| 发表于 2024-9-25 08:29:13 | 显示全部楼层
好的,等注润滑油试试,再不行就拆下来搞了,摔几下,等大假期了
发表于 2024-9-25 08:40:10 | 显示全部楼层
减震器坏了,换新的
发表于 2024-9-25 11:10:25 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-9-24 16:33
嗯,实心胎的,省事,不担心扎胎,相对就是有些偏硬了,就靠这个弹簧减震了 ...
可以试试轮滑鞋70A全轮肉,减少避震器负担。
或者参考一些摩托车前轮,定制杠杆式前减震,利用转点减少轴棍摩擦。
发表于 2024-9-25 12:15:13 | 显示全部楼层
或者参考一些摩托车前轮,定制杠杆式前减震,利用转点减少轴 ...
这不就是几年前的摇臂减震么
发表于 2024-9-25 12:32:33 | 显示全部楼层
我的新日电驴前减震也是卡死了,拆下来全部分解,除锈上油现在可以轻松弹了
发表于 2024-9-25 13:15:22 | 显示全部楼层
减震先出修试试,能有自由行程就好了,没有,就拆开
 楼主| 发表于 2024-9-26 08:32:18 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-9-25 12:32
我的新日电驴前减震也是卡死了,拆下来全部分解,除锈上油现在可以轻松弹了 ...
看过那种带套管的拆解,我这种没有看见如何拆解啊,难道是从下端拆吗?
发表于 2024-9-26 08:36:38 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-9-26 08:32
看过那种带套管的拆解,我这种没有看见如何拆解啊,难道是从下端拆吗? ...
先把车子上下螺丝都拆掉,取下减震,底部还有一颗内六角
GMT+8, 2025-7-19 18:34 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
