最近手贱,总去捡垃圾,看到咸鱼上有一个40元,J3160主板,说是点不亮,卖家说是不小心主板,左下角碰到机箱,下图DC座左下角冒了一下烟,主要是想这cpu很省电才6W,性能还可以,就收来了,他说没修过。
收到货后,我以为很简单的输入电感烧断了,一测电感没坏下图所示卖家拍的图,看着电感黑了实际没坏,真的短路烧糊的是右边那个芯片,看了一下,右边那两个芯片型号是一样的,丝印:3530 GBBA 627,也不知道是什么鬼芯片,找不到资料的,有知道的告诉一下。
上图所示,测试了一下通电没反应,按开机,风扇也转,两个HDMI也没显示,电流应该很大,上面主板那里很热(不开机不会热,就点开机会热),但是又好像听到滴一声,像是正常启动声音,手一摸,非常烫,然后关电,很烫那个芯片短路了,烧糊了上图右下红色的芯片拆了,电流就不大了,也不热了,开机也有滴一声,去了内存,也会有报警声,但就是不显示,看来那两个芯片,左右,对应着左右路HDMI,可能和显示有关。
下面这张图本来最开始想用松香法,找短路,结果一不小心,松香全融化到主板上了,很难看,像糊了,最开始拆了左边那个短路的,不显示,然后又把右边那个,拆到左边安装上,还是不显示。
下图,下边那个,拆到上边安装上,但是看下图,又好像是有信号输出一样,HDMI诱骗器指示灯亮了,就是不显示,插下面那个高清就不会亮灯,说明那个芯片是有一点关系的。
本来以为没希望的时候,想一想,这主板就是没有显示,听开机声音,好像是正常的,然后就有了一个奇怪的想法。
我直接在别的机器装好系统到MSATA上,装好远程软件,和打开WIN自带的远程控制,再拆下来,装到这机器上,接上电源,插上网线(就看网口能不能驱动了,看了一下,网卡芯片是8111E就最常用的,驱动应该免驱集成的,或找相同网卡要机器,先装好驱动),MSATA 64G 装好系统,拆出来,装到这个坏的机器上,接上网线,通电,开机启动,没想到正常工作了,因为我看不见显示,但在路由器上看,好像给这机器分了IP,然这机器我也装了todesk远程桌面,发现这机器在线了,哈哈,成功了,远程就可以控制这台机器了,然后进系统装上其他的驱动,这系统就好用了。
最后一下,就是主板啥也不显示,不能设置bios,只能开机后,通过远程进行控制,变成一个半瞎子,哈哈。。进系统发现主机CPU是奔腾J3710 功耗也是6W,性能也比J3160更强,现在就是变成半翻车了。下图所示,看到的CPU是J3710
只要不需要显示,装的win10,当nas,这主板就能好好工作,下图所示,接了HDMI也是检测不到有显示器。
下次要是有个USB转HDMI的,到时启动后插USB,再输出是不是就又可以显示了?这个没试过。
然后随便拿了一个,以前淘汰的,16G MSATA 装了系统的,没格式化,一装上去,也能远程控制,哈哈。。。
整个主板就是这个样子的,好像叫什么: 豆希J3160 主板,我没听过这个品牌。
最后,就是这个主板还有一个LVDS接口,但是不想搞它了,说不定接上LVDS有可能会有显示。
