查看: 1091|回复: 17
[手持表] HoldPeak HP-770D大改造,但未变凤凰
发表于 2024-9-30 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前年疫情期间,跟风买了个40000字的HP770D。到手一看,外壳做工、精度性能距离心中的四位半差距太大。本想退掉,看在硬芯的份上,板子设计也不算太差,就保留了下来。
  • 后来又跟着坛友“争锋麦芒”,将30000字改为60000字,该表电阻档只有一个调整点,1K,10K,100K档1~6的整数值均可以调,调了所有档全部受影响。资深坛友“我是不会修”对该表也做过较细的评测,发现其重复测量结果有变异。这些毛病,我都遇到了,去年正好有点时间,就产生了大改造的念头,我的方案主要有两个:一是换基准,稳定重复测量结果。二是将输入电阻和网络电阻全部换掉,用温漂较少的组合贴片电阻,将电阻档调整到合格的四位半水准。
  • 下面是改造前后的照片:
此张借用了坛友的照片,在此谢过!(我的拍得没有那么清楚)
4.改造前的电阻测试结果:
5.改造近一年半后的测试情况:
6. 改造后与第一次测量结果对比,环境温度升高了3C°
7. 10M输入电阻改用了10个1M贴片,放在表板的正面,为提高过压保护,加之10个贴片电阻串联耐压在1000V左右,输入添加了一个PTC和800V压敏保护。正面没有拍照,就不放上来了。花了不少力气来改造这个4位半芯片的三位半表,效果有一点,也算踏入到了四位半表的及格线吧。其他直流电压和电流可以分量程调的,调整到0.02%没有问题。虽然使用了所谓的10ppm/C°的贴片电阻,实际上我发现M欧档受温漂影响还是明显,基本上3°两个字,奇怪的是此时电压档精度却没有明显变差。不知道这个M欧档的算法和补偿是怎么个方案,其他的四位半表也发现有这个特点,就是M欧档漂了万分之二了,但是直流档精度还是变化不明显。最后吐下槽,此表放在柜中没怎么用,拨盘已经严重接触不良,出厂时还涂了润滑脂,看来,只能束之高阁啊
不会修坛友说的同一电压重复测量结果变异的情况,我这里不明显,可能是我换了基准的原因吧。此表主板芯片3V供电,但用了6F22的电池盒,所以电压低报警也不会影响测量结果。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2024-9-30 12:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,对,对,我也发现了,好多万用表m欧姆档位跳动的特别厉害,但是电压档缺是一点问题都没有,这到底是怎么回事,我一直也没搞懂,比如是0.9995m会变成1.0000m,上下5个字左右变化,但是电压档缺是一点问题都没有,几乎没有温飘影响
发表于 2024-9-30 13:45:50 | 显示全部楼层
看起来很好的表,改造完更得心应手了吧
发表于 2024-9-30 15:51:09 | 显示全部楼层
有分辨率没精度,,  4位半还有意义吗
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2024-9-30 13:45
看起来很好的表,改造完更得心应手了吧
我不会用它当主力,我的主力是F115、ut61,vc70他们准度不够,但稳定快。这个表虽然调到了及格水平,但反应慢,抗干扰不强。
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2024-9-30 15:51
有分辨率没精度,,  4位半还有意义吗
坛友,市场上大把四位半表有分辨率没准度,电阻全档万分之五,直流电压200V下万分之三,有的表刚出厂可能可以,一二年后就不行了,明星表ut61e距离这个指标还有距离呢。。。
发表于 2024-9-30 17:02:52 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-9-30 16:16
坛友,市场上大把四位半表有分辨率没准度,电阻全档万分之五,直流电压200V下万分之三,有的表刚出厂可能 ...
谢谢科普。
刚找了找刚买不久的 UT136B+ (4000字)说明书.
电阻档 精准度:  +- (0.8%+2)  至  +-(1.5%+5) 。
多一位同一时间测量不同电阻还是有些许意义的。
 楼主| 发表于 2024-9-30 17:19:31 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2024-9-30 17:02
谢谢科普。
136B+电阻档在三位半中不算差,0.5%误差还是可以达到的,直流电压和交流电压,有高位表参考都可以调电位器来调节的,板上有标识!
发表于 2024-9-30 17:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛逼,我是不能忍受标定不是整数的电阻,然后去尝试改变他,还是一套万分之一绕线电阻利索,所有的表以这套绕线电阻为基准就行了,校准四位半三位半一点问题也没有,所以我最喜欢能分量校准的0660
 楼主| 发表于 2024-9-30 17:56:48 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-9-30 17:39
牛逼,我是不能忍受标定不是整数的电阻,然后去尝试改变他,还是一套万分之一绕线电阻利索,所有的表以这套 ...
检验电阻是整数当然更好,不是整数,只要稳定也是可以的。我这套是5ppm的EE电阻,由隔壁坛主用34401A帮我标定的,用来整整四位半应该可以。分量程校准的当然好啊,就不需要调网络了,只要整一堆稳定性好的电阻,用几个电位器调零就可以搞定电阻档了。但是。。。但是电阻档分量程校准的不多啊。。
发表于 2024-9-30 20:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-9-30 17:56
检验电阻是整数当然更好,不是整数,只要稳定也是可以的。我这套是5ppm的EE电阻,由隔壁坛主用34401A帮我 ...
是啊,我目前手里的三块四位半的能分量校准,其他0660都不行,只能校准全量校准,不过还好三位半的校准1M的基本都很完美
发表于 2024-10-1 14:08:19 | 显示全部楼层
楼主换了什么型号的基准
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:32:42 | 显示全部楼层
steedqn 发表于 2024-10-1 14:08
楼主换了什么型号的基准
印象中是mx6190,供电电压比LM385高很多。
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:57:50 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2024-9-30 12:23
对,对,对,我也发现了,好多万用表m欧姆档位跳动的特别厉害,但是电压档缺是一点问题都没有,这到底是怎 ...
不知老铁的表,在0.9995M漂到1.0000M时,100K,10K 档漂了没有呢?象1776系列的真排阻,网络中的电阻是一起漂的,而且温度系数相同,所以电压没有可观察的变化。而我这个表的屌诡就在于:10K,100K没有明显变化,1M档漂了4、5个字,直流电压还不出现明显误差。。。这就不符合常理了。
发表于 2024-10-2 01:28:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-10-1 15:57
不知老铁的表,在0.9995M漂到1.0000M时,100K,10K 档漂了没有呢?象1776系列的真排阻,网络中的电阻是一 ...
我最细心的老哥,我的问题和你说的一模一样,100欧-100k通通没有变化,电压档也通通正常,就是1m欧的有变化,前几天也想着发个帖子问一下,0660和hy313都有这个问题,但是但是,171a2台都有这个问题,171c2台一点问题都没有,稳如老狗,等放完假我拆了npo电容试一试,到底是不是这个问题,但是我更换的都是27nf经过电桥测试的正常npo电容,
发表于 2024-10-2 10:16:19 | 显示全部楼层
追求极致,佩服佩服
发表于 2024-10-3 08:12:33 | 显示全部楼层
已经改得很好了!再改你就变成研发专家了。
发表于 2024-10-3 20:52:05 | 显示全部楼层
楼主已经是专家了
GMT+8, 2025-6-27 12:05 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
