查看: 971|回复: 10
[手持表] 关于胜利频率挡的套路
发表于 2024-10-1 21:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事,心思看看每个表电容档测试频率,用ZT702S看看波形,VC980X都是10K的
老款VC9806 200UF是386HZ,然后我用VC9806 9804分别测试了下发现,号称20MHZ频率挡竟然测不出来7129电容档频率,VC9806的2M却能,还有众仪那玩意测频率也没个准,经常差之千里,没有参考性,VC9804的20M频率挡难道都是水?
我35的ZT0124A都能测到9804缺不行
发表于 2024-10-1 21:18:16 | 显示全部楼层
将测不出的表测测交流信号,并尝试改变信号的幅度,看看是不是灵敏度导致的呢?
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-10-1 21:18
将测不出的表测测交流信号,并尝试改变信号的幅度,看看是不是灵敏度导致的呢? ...
不知道啥原因,测试电桥镊子缺很准确没问题
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实我挺讨厌胜利这种在同一芯片做文章区分高中低档的做法,人家都是在这个基础上加功能区分,他是在细微功能上做加减区分,比如AC200MV之类的
发表于 2024-10-1 21:55:34 | 显示全部楼层
用示波器测万用表UA9233E电容档是2.08K,JK2810电桥无论100Hz,120Hz,1K.10K,都测不出来。
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-10-1 21:55
用示波器测万用表UA9233E电容档是2.08K,JK2810电桥无论100Hz,120Hz,1K.10K,都测不出来。 ...
我其他0660的表都能测出来就9804测不出来,你要说他坏了,镊子电桥的,100,1K,10K都没问题
发表于 2024-10-1 22:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  • 可能是灵敏度设计的不同,计不到脉冲的个数吧。。。严格来说,不能直接插座怼插座来测频率,你尝试并个电容,再测电容两端信号的频率,看看行不行,如果不行,则十有八九是9804输入灵敏度过低造成的。
  • 7129芯片的电路,电容测量电路与单片机0660原理不一样,前者是固定频率信号约400HZ,待测电容在电路中应该是起微分作用的,如果9804输入电容低,其上不一定产生足够幅度的信号。电桥有完整的交流信号,所以好测。
  • 频率测量范围越大,要求的信号幅度要高一点,才能准确计数吧,0660严格来说都可以做到20M频率测量,看固件怎么写。
  • UT61E频率可以测200M,但不是什么地方的交流信号都可以测出来。。。
     无的放矢,仅供参考!
发表于 2024-10-2 22:03:27 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-10-1 22:25
  • 可能是灵敏度设计的不同,计不到脉冲的个数吧。。。严格来说,不能直接插座怼插座来测频率,你尝试并个 ...
  • 你字多
    说得对
    发表于 2024-10-3 07:56:57 | 显示全部楼层
    确实是表的灵敏度问题。
    发表于 2024-10-3 12:06:56 | 显示全部楼层
    同样的0660,频率档的灵敏度可是天差地别,有的能测到40MHz,有的4MHz都不能显示。
    发表于 2024-10-3 12:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    房有亮 发表于 2024-10-1 22:00
    我其他0660的表都能测出来就9804测不出来,你要说他坏了,镊子电桥的,100,1K,10K都没问题 ...
    串个电容试试
    GMT+8, 2025-8-30 04:50 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
