查看: 1705|回复: 35
[拍摄] insta 360 one x 运动相机进水拆机清理
发表于 2024-10-4 17:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆可以看得见的5颗螺丝
然后再拆隐藏的3颗螺丝
顶盖扬声器塑料盖可以翘开里面有2颗螺丝
充电口塑料盖也是可以翘开里面有1颗螺丝,然后外壳就可以翘片翘开了,后面就简单了。
清理干净原路装回就可以了
参与人数 4家元 +144 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
zsm小明 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-10-4 21:33:58 | 显示全部楼层
这个隐藏螺丝一般人真找不出来。
发表于 2024-10-5 05:52:48 | 显示全部楼层
动手能力不错啊!加油啊
发表于 2024-10-5 08:57:02 | 显示全部楼层
这个应该是有做防水设计处理。
发表于 2024-10-5 09:16:50 | 显示全部楼层
当时电池还在里面的话进水没烧元件?
发表于 2024-10-5 09:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运动相机不防水吗?
发表于 2024-10-5 09:18:33 | 显示全部楼层
运动相机不是防水的吗?
发表于 2024-10-5 10:02:50 | 显示全部楼层
好像是安霸方案,得配防水壳才能在雨天用。录的是特殊格式,实际为容器加双镜头视频流,需要解码才能用别的软件转换全景。
发表于 2024-10-5 10:11:11 | 显示全部楼层
学习一下,,有个X3,目前还正常 。。  谢谢分享
发表于 2024-10-5 10:13:06 | 显示全部楼层
运动相机竟然一点也不防水
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:57:55 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-10-5 09:16
当时电池还在里面的话进水没烧元件?
轻微进水,发现的及时。电池接触位置有点腐蚀。
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:58:38 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2024-10-5 08:57
这个应该是有做防水设计处理。
可以选配防水套件
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:59:54 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-10-5 10:13
运动相机竟然一点也不防水
需要防水可以选配防水壳。
 楼主| 发表于 2024-10-5 11:00:34 | 显示全部楼层
131068748 发表于 2024-10-5 09:18
运动相机不防水吗?
需要防水可以选配防水壳
发表于 2024-10-5 11:01:22 | 显示全部楼层
又是假的防水设计,坑人了
 楼主| 发表于 2024-10-5 11:01:47 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-10-4 21:33
这个隐藏螺丝一般人真找不出来。
拆机之前先找教程
 楼主| 发表于 2024-10-5 11:03:32 | 显示全部楼层
x3高级多了。安装在摩托车是还是选配防水壳。
 楼主| 发表于 2024-10-5 11:05:31 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2024-10-5 11:01
又是假的防水设计,坑人了
这个主机并没有防水设计,需要防水可以选配防水壳。
发表于 2024-10-5 11:09:41 | 显示全部楼层
拆的……够彻底的
 楼主| 发表于 2024-10-5 11:12:38 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2024-10-5 11:09
拆的……够彻底的
拆废了才叫彻底。
GMT+8, 2025-8-2 17:11 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
