查看: 1550|回复: 35
[拍摄] 不开机的尼康Nikon COOLPIX P530,求高手指点
发表于 2024-10-6 21:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个尼康相机,开不了机
拆开看看吧
外观还是很威风的,有点专业范
先开后盖
这个是屏幕
再去内衣
然后就是把镜头拿出来了
再给个主板高清大照片吧
现在故障就是不开机,而且持续有电流在消耗,大约0.1A,电池放进去就是慢慢跑光电量
无从下手,用热像仪看了一个,只看到CPU在微微发热,大约30度的样子
有高手指点么
参与人数 2家元 +27 收起 理由
nokia5320 + 18
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-6 21:54:58 | 显示全部楼层
只有CPU发热
CPU拆了重焊一下
发表于 2024-10-6 22:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42倍啊 好一只望远镜
发表于 2024-10-6 23:08:21 | 显示全部楼层
还是超长焦距镜头。
发表于 2024-10-7 00:24:45 | 显示全部楼层
只有专门的地方修了
发表于 2024-10-7 07:59:01 | 显示全部楼层
第一,如果没开机都有电流,按手机维修方案检测电源IC或者输入电路,IC问题更大(CPU没开机都发热,说明电源IC内部故障,电已经加到CPU了)
发表于 2024-10-7 08:11:52 | 显示全部楼层
看坛里修手机平板这类贴子是电容漏电的可能很大,电容漏电拉低了启动电压,重点测量电源附近的电容,用电桥在路测量
最近不是流行摄子电桥吗?有没有入手
发表于 2024-10-7 08:30:03 | 显示全部楼层
以前的神机,是不是卡镜头啊
发表于 2024-10-7 08:39:09 | 显示全部楼层
修好就赚大了
发表于 2024-10-7 08:39:30 | 显示全部楼层
有电流,可能是电容电阻有短路,可用烧机法找找。
发表于 2024-10-7 08:40:09 | 显示全部楼层
小日本的东西也看运气,我家的宾得单反都20年了,还能工作~~
发表于 2024-10-7 09:07:13 | 显示全部楼层
专业的不难吧。。。
发表于 2024-10-7 09:21:53 | 显示全部楼层
知识盲区。尼康的科技树很喜欢点在望远镜上重植CPU的话没对应钢网可不太好搞。
发表于 2024-10-7 09:35:24 | 显示全部楼层
可能有电容漏电
发表于 2024-10-7 09:35:40 | 显示全部楼层
可能有电容漏电
发表于 2024-10-7 09:52:33 | 显示全部楼层
这种建议去找专业的维修人员
 楼主| 发表于 2024-10-7 09:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-10-7 08:11
看坛里修手机平板这类贴子是电容漏电的可能很大,电容漏电拉低了启动电压,重点测量电源附近的电容,用电桥 ...
有道理
不过这个板子很小
镊子显得太大了哈
 楼主| 发表于 2024-10-7 09:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-10-7 08:30
以前的神机,是不是卡镜头啊
应该不是
因为我把所有的附件,包括控制按键 显示屏  镜头  都取下之后,测量的电流和取下之前并没有变化
 楼主| 发表于 2024-10-7 09:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加电流吗
还是加电压呢
发表于 2024-10-7 10:17:18 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2024-10-7 09:55
加电流吗
还是加电压呢
修手机的方法,主板薰上松香,电压小点,电流大点,看看松香化的位置,分析一下。
GMT+8, 2025-7-25 00:43 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
