查看: 1468|回复: 15
[家电] 如何实现千元级净须与肌肤保护的双重保障 - 未野剃须刀MAX开箱简评
发表于 2024-10-11 12:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上的剃须刀种类繁多,从传统的手动剃须刀到现代的电动剃须刀,互相之间都各有千秋。手动剃须刀以其精准的剃须效果和仪式感深受一部分用户喜爱,而电动剃须刀则以其便捷性和高效性赢得了更多现代人的青睐,无论是选择哪种类型的剃须刀,关键在于找到最适合自己的那一款。从往复式到旋转刀片式,从一刀头到三刀头,我追求的目标品质每次都有所增加,这不,这次入手了被誉为千元内性能天花板的未野MAX剃须刀,据说能在34种严苛环境下正常使用1000小时以上,希望它能带给我更完美的使用体验。
这款未野MAX剃须刀采用了礼盒封装设计,内部四周均加入了海绵防震做保护,可以十分有效的防止产品在运输途中造成的伤害。
内部产品主要有未野MAX剃须刀、TYPE-C充电线、清洁刷、刀头防护盖、说明书、合格证、公众号宣传卡片以及收纳袋。
AGVIEE未野是一个极限运动品牌,对产品性能有着极致的追求,这与我的理念不谋而合。目前我入手的这款未野MAX剃须刀是其专对剃净度、贴合度等剃须标准要求极高的运动人群量身打造,旨在提供一种轻便、耐用且更为舒适的剃须体验,无疑是我这种追求完美剃须体验者的理想选择。
未野MAX剃须刀轻瘦的身形设计将产品整重控制在183g左右,无论是外出携带还是手持使用,都显得格外轻便。
机身正面仅设有一颗带有CD纹理的大开关和一个镜面显示屏,机子启动时,显示屏便能实时显示剩余电量,当连续使用达到15分钟,机子屏幕上还会贴心地提示需要冲洗的标志。
即为运动而生,因此未野MAX剃须刀在设计和制造上追求极致耐用性,其动力系统与做工均采用了“非常规”的发烧级性能设计。其中,机身采用全铝合金型材打造,表面镀有一层墨绿色的阳极氧化膜,看起来十分养眼,与传统塑料外壳相比,未野MAX剃须刀展现出更为卓越的抗腐蚀和抗摔性能。
刀片和刀网均选用优质的德国进口598HV不锈钢材质制成,相比较国产货具有更高的硬度、抗腐蚀性以及自研磨功能。
经典的双弧面刀网搭配15组0.06毫米双层超薄刀片设计,剃须干净利落。
特别是其DOD三重浮动刀头设计,能在使用时实现刀头、刀面和刀圈部分全方位灵动贴合,贴合度提升了97.3%,可完美兼容38种脸型,确保剃须过程无死角。
0.8毫米的刀网沉浮技术,使得刀片能更贴近皮肤,胡须残留率降至不到0.04%,加之外圈刀网融入的创新毛绒舒适圈技术,还可减少63%的摩擦,极大减轻对肌肤的刺激,对痘痘或敏感肌肤尤为友好,让每一次剃须都成为一场温和而精准的呵护之旅。
未野MAX剃须刀内置有X-Hive6.0蜂巢式纯铜动力电机,强大的动力系统可以为机子提供高达每分钟13000转的高速剃须体验,超过了常见每分钟8000转的剃须刀速度。经过精心优化的电机与传动结构,结合V-ZUS 3.0技术校调和3D动平衡调节,在DEER-SS动态校准技术的加持下,全面兼容24种胡须密度和硬度,剃须快速不卡须,并能持续保证动力输出长达8年不衰。
IPX7级防尘防水让剃须刀具备了全身水洗的功能,剃须也能做到干湿并用,它内置的电池可以提供长达90分钟的连续续航时间,按照普通人的使用频率完全能充电一次用两三个月。
值得一提的是,未野MAX剃须刀采用时下最普遍的TYPE-C接口充电,不仅支持5分钟闪充功能,同时还能边充边用,1.5小时就能充满,远超我之前使用过的剃须刀,出行只需一根线,即便紧急时刻也能即刻使用。
更有趣的是,与其他剃须刀相比,这款剃须刀底部还巧妙设计了排水孔,能迅速排出意外进入机内的水渍,确保内部零件的干爽,大大延长使用寿命。
那么这款未野MAX剃须刀的实际使用效果如何呢?为此,我特意留了五天左右的胡须长度作为实验对象,看看长胡须在使用时是否容易出现爬须的现象。
未野MAX剃须刀在启动后运行相对安静,手上没有往复式剃须刀的那种振动感,其浮动刀头设计使刀片能在我下巴处自如游走,即使用力抵住下巴,剃须过程也无任何卡顿之感,并且可以明显的感受到剃须刀毫无死角的剃须过程。刀网滑过肌肤的过程极为舒适,轻转几圈即可将胡须彻底剃净,即便在长痘或有痣的部位也能轻松剔除,毫无明显的疼痛感,整个过程顺滑不卡须。
相比较我家飞利浦这种不带内仓设计的剃须刀,胡渣子不会掉落满地,剃须过程也无需特殊仪式,一切都显得那么得心应手。
与我三刀头的飞科FS338剃须刀相比,它的动力更强,而且刀头表现更加灵活,对我脸部的贴合度更好,同时也更为舒适,没有了那种硬挺的感觉,胡须残留更低。
这是使用了两三秒后的剃须效果,下巴的胡渣几乎被消灭干净,连痣上的胡须也被剃落,皮肤瞬间变得十分清爽。抚摸肌肤手感光滑,无胡茬子的阻塞感,剃须残留低,使用效果令人满意。
支持全身水洗的功能非常实用,不仅可以方便那些需要混合剃须膏的人群使用,而且清洗过的剃须刀会更加干净,只需一键开启剃须刀上盖,就能直接用清水冲洗,避免日后的螨虫感染。
户外的话,你可以直接使用厂家赠送的刷子清扫干净即可。
做续航测试时,采用空转的方式进行,发现机子在满电状态下能持续空转130分钟,估计剃胡须的时候是完全能保证90分钟以上的剃须续航的。将机子的电放空后,实测充电功率大概在4W左右,充电5分钟大概能有9%的电量,而通过对整个充电过程的检测,所测实图如下所示,发现产品实际的充电功率在10分钟之前都能保证4W的充电功率,所以机子高速闪充在10分钟之内都可以,之后充电电流随之降低,整个充电过程持续1小时28分,充电速度和持续续航足以满足日常所需。
总结:
优点:
1. 机身采用铝合金设计,并具有IPX7防尘防水性能,抗腐蚀和抗摔性能极强。
2. 机子内置有X-Hive6.0蜂巢式纯铜动力电机,搭配德国进口的不锈钢刀片和刀网,可连续使用8年性能不衰减。
3. DOD三重浮动刀头设计能更好的贴合不同类型的脸部轮廓,0.8毫米的刀网沉浮技术以及外圈刀网的毛绒舒适圈技术,让剃须残留更低,过程更舒适。
4. 自带TYPE-C接口,并支持5分钟闪充以及边充边用的功能,出行一根线足以。
缺点:
1. 刀网和刀头使用的是塑料卡扣结构固定,没有指甲的话拆卸略有困难,同时也担心用力过大容易损坏这个固定卡扣。
发表于 2024-10-11 12:37:53 | 显示全部楼层
既然已经推出了无刷电机扫振牙刷,那吃了几十年老本的剃须刀,也该推出无刷电机扫刮版本了
发表于 2024-10-11 13:31:32 | 显示全部楼层
just56 发表于 2024-10-11 12:37
既然已经推出了无刷电机扫振牙刷,那吃了几十年老本的剃须刀,也该推出无刷电机扫刮版本了 ...
这个主意不错,不过应该用不到
发表于 2024-10-11 14:01:42 | 显示全部楼层
我竟然用了几分钟时候来看个广告,是我太闲了还是太闲了。
发表于 2024-10-11 16:11:27 | 显示全部楼层
看了一下京东,1999的价格,关键是评价说没有广告写的那么好
发表于 2024-10-11 20:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这价格还不买飞利浦?一看刀头比飞利浦差远了
发表于 2024-10-11 20:48:41 | 显示全部楼层
这个价格,只能叹气了。
发表于 2024-10-11 21:50:42 | 显示全部楼层
刀头是剃须刀的灵魂
发表于 2024-10-12 11:17:41 | 显示全部楼层
广告广告广告
发表于 2024-10-12 16:19:16 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2024-10-11 21:50
刀头是剃须刀的灵魂
好的刀头是真的好用
发表于 2024-10-12 16:22:06 | 显示全部楼层
看完了,以为会有拆解,结果没有,所以评价为广告
发表于 2024-10-29 15:27:14 | 显示全部楼层
就这点胡子量,随便找个剃须刀都行。
像我这种长到鬓角脖子的络腮胡,只有用手动剃须刀才能真正剃干净
发表于 2024-10-29 16:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsdrl 发表于 2024-10-29 15:27
就这点胡子量,随便找个剃须刀都行。
像我这种长到鬓角脖子的络腮胡,只有用手动剃须刀才能真正剃干净 ...
我也是,飞利浦也能刮的挺干净,剃须刀不好剃脖子那里很痛苦,这点我充分理解
发表于 2024-10-29 21:52:01 | 显示全部楼层
看这刀头是内外二层的,国产的大多数都是这样的二层,但使用体会真的不如飞利浦一层的好用。
发表于 2024-10-31 14:31:34 | 显示全部楼层
看了一下京东,1999的价格
发表于 2024-10-31 16:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2024-10-29 16:29
我也是,飞利浦也能刮的挺干净,剃须刀不好剃脖子那里很痛苦,这点我充分理解 ...
有没有感觉现在飞利浦的刀片越来越不耐用了?
GMT+8, 2025-7-20 13:08 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
