IT之家 10 月 15 日消息,骨伽 Cougar 官网现已上线 Airface ECO RGB 中塔机箱,该机箱前板预装双 180mm ARGB PWM 风扇,背板预装一颗 120mm ARGB 风扇,可选黑白两种配色。 ▲ 下置 I/O 布局 Airface ECO RGB 的一大特色是其前部“洞洞板”设计的通风孔。这些开孔采用外宽内小的热力学散热设计,能更有效地将空气引入机箱,以更低的功耗推动更多的空气流动。 骨伽 Airface ECO RGB 在功能上延续了骨伽 Duoface Pro 双面的经典设计:前、上、底三面的防尘滤网均可轻易拆除;上盖可整体拆卸以提供更多装机空间;配备前风扇支架;自带显卡支架。 该机箱宽深高 240×480×509 mm(IT之家注:体积约 58.6L),兼容 SSI-CEB 和 E-ATX 主板,拥有 7 条扩展槽,适配最长 390mm 显卡水平或垂直安装,支持 190mm 高 CPU 散热器和 200mm 长电源,可提供 2 个 3.5 英寸盘位和 2 个 2.5 英寸盘位。 这款机箱前板预装了两颗 300~1200 RPM 转速 180mm ARGB PWM 风扇,后板则预装了一颗 1000 RPM 的 120mm ARGB 风扇;顶部则可用于安装 3 颗 120mm 风扇或 2 颗 140mm 风扇,还支持 360 \ 280 冷排。 骨伽 Airface ECO RGB 机箱前置 I/O 面板采用模块化设计,可安装于左前脚或顶部前方,提供了 2 个 USB Type-A 5Gbps 接口、1 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口以及 1 个 3.5mm 四极音频插孔、1 个 RGB 灯效键。 ▲ 上置 I/O 布局
