查看: 1288|回复: 14
[保养] 有骨雨刷是不是应该这样用?
发表于 2024-10-21 08:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上入冬了,雨刮出现刮道了,刮不干净了,该换胶条了。
有骨雨刷一直都是只换胶条。
以前这种情况,都是直接换胶条。这此卸下,观察一番。
出道的原因是雨刮条的一面出现了局部磨损,是收起雨刷后,压在挡风上的那一面。忘记拍照了。
但胶条的另一面基本是完好的,没有缺损?
仔细看了一下结构,有骨雨刷上的塑料开扣可以卸下来,转180度也能安上,钢骨架的左右结构对称,这样换做完,好的一面又压在挡风上了。
其实就是最后收雨刷时的那一面,起到刮干净的效果。
换成完好的一面,胶条临时又恢复了。比之前刮的感觉多了。当然如果胶条来回折,折断了,就换新了。
缺损的一面用细砂纸打磨一下,抬起雨刷时,刮水效果也变好点。
旧的胶条继续用,你说这是环保呢,还是变相降低GDP呢?
20年买的雨刷,基本都是户外停车,塑料件颜色变了,但依然能用。
发表于 2024-10-21 08:52:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 09:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 09:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 09:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 09:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 09:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 10:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 10:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 11:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 12:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 15:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 19:16:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 10:19 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
