查看: 959|回复: 9
光纤一分二 光纤一分四
发表于 2024-10-30 16:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不在家,现在二条宽带的一分二,(一条光纤分二个头)具体进光纤和分之后光纤  损耗不记得。反正是能用。
现在想一分四,不知可否行。另一个问题,一分四,如果只用三个头,那另一个光纤头岂不是占损耗?这时一分三是最佳搭配?
发表于 2024-10-30 16:26:27 | 显示全部楼层
说实话,肯定会有衰减,会有光的损耗;这就好比一条马路上,本来就两个车道,两个车各行其道,正常行驶,互不打扰;忽然有一辆车绕来绕去,变道行驶,那速度是不是就变慢了。
发表于 2024-10-30 16:34:10 | 显示全部楼层
电信级分光器一分多少都有,损耗应该不大,1分2、3、4、5、6、7、8、10、16、32、64
发表于 2024-10-30 16:36:53 | 显示全部楼层
一分二,一分四 ,不关你是否使用,光分输出都是那个固定损耗值。均分的光分,每口损耗也是不同的。
家用一般距离都很近,分更多按说都是是没有问题的,不过还是得看设备。只要光信号强度在接收接收器的范围内就可以。
我这边用光电转换,隔一栋楼都还上了衰减器。
发表于 2024-10-30 16:38:08 | 显示全部楼层
换2.5G光猫,桥接。3个路由器各自拨号就行
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bfsoho 发表于 2024-10-30 16:34
电信级分光器一分多少都有,损耗应该不大,1分2、3、4、5、6、7、8、10、16、32、64 ...
我的是未端了。
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像  师傅可以  多个光猫整合一个光猫拔号。
发表于 2024-10-30 17:00:02 | 显示全部楼层
多播,看运营商的设置,多数地方不让用,这个3播是3个账号用的没问题
发表于 2024-10-30 20:37:51 | 显示全部楼层
不是有专用的分光器吗?
发表于 2024-11-2 20:06:15 | 显示全部楼层
分了能干什么呢,多个帐号同时上网?
GMT+8, 2025-7-21 16:33 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
