查看: 973|回复: 34
[其他] 拆个12v 手枪钻马达
发表于 2024-11-8 14:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次拆这个 问一下 这个换向器的铜片 不接线的情况 是不是不导通 。我这把线拆了怎么还导通呢 曹里清干净了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来了 有1k阻值
发表于 2024-11-8 14:53:30 | 显示全部楼层
这是线圈,跟换向器有啥关系,换向好像是通过变换正负极达成的吧???
二○二四年十一月八日
发表于 2024-11-8 15:00:39 | 显示全部楼层
电机看着功率不小
发表于 2024-11-8 15:05:32 | 显示全部楼层
都是高手啊
发表于 2024-11-8 15:19:05 | 显示全部楼层
测量的阻值是多大的?
发表于 2024-11-8 15:20:59 | 显示全部楼层
这三组线圈是首尾相接吗?
发表于 2024-11-8 15:21:59 | 显示全部楼层
用词不当,怎么会导通呢
发表于 2024-11-8 15:32:37 | 显示全部楼层
弱弱地问一问:导通时,电阻是多少欧?
发表于 2024-11-8 15:33:49 | 显示全部楼层
你把三组线都去掉再量一下,如果还通的话就是换向器内部碳化短路了。
发表于 2024-11-8 16:18:12 | 显示全部楼层
直流小电机都是一个鸟样的绕组,主要是线径大的,功率也大,动力就足;随便找个碳刷的直流电机,拆开就知道怎么样修复了。
发表于 2024-11-8 16:33:56 | 显示全部楼层
柴格彻底的翻。
发表于 2024-11-8 16:41:24 | 显示全部楼层
这是有刷电机,还是无刷电机啊
发表于 2024-11-8 16:47:12 | 显示全部楼层
应该是碳刷磨下来的沫子导致的,用清洗剂洗一下换向器上端和下端。清槽只管侧面,上面和下面也得清。
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大约1k欧 线圈拆下测量
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-11-8 15:19
测量的阻值是多大的?
大约1k欧 线圈拆下测量
发表于 2024-11-8 17:02:01 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2024-11-8 16:41
这是有刷电机,还是无刷电机啊
清清楚楚的碳刷
清清楚楚的换向器
还写了换向器有问题
当然是有刷
发表于 2024-11-8 17:02:26 | 显示全部楼层
原理上应该电阻无穷大,但是12v下1k电阻也不是问题~也可能为了电机性能,用这阻值来平滑电磁波动吧?
发表于 2024-11-8 17:05:06 | 显示全部楼层
里面碳粉多少会沾一点,1K不用管,基本没影响。
发表于 2024-11-8 17:44:50 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-11-8 17:02
清清楚楚的碳刷
清清楚楚的换向器
还写了换向器有问题
我回复错了,还是纯铜线的无刷电机 好一点,故障少,功率大。
GMT+8, 2025-6-27 04:47 , Processed in 0.062400 second(s), 7 queries , Redis On.
