查看: 2063|回复: 43
[家电] 九阳电饭煲不加热了,原来是温控开关失灵了
发表于 2024-11-13 18:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电饭煲JYF-30FE05,不加热,故障现象是开机后运行一两分钟,程序迅速滑到最后。
开始以为是继电器问题,测量温控开关(KSD301C)才知道已经开路。外观没任何异常,估计是内部卡住了。
开始觉得这个配件没什么特殊,到网上才发现,原来这个规格的温控开关完全找不到。10安、155度、活动环、陶瓷体、平脚、4.8端子,同时满足这几个条件的没有一家。前面几项指标满足的多,后面4.8端子的绝迹,大部分是6.3端子。原端子线长度有限,换了端子担心长度不够,思量再三,最后还是选择更换端子。为了不剪线打算在原端子压接处剪断,用6.3的尾脚包裹住4.8的,这样整个线的长度就不会变短。
原以为万能的淘宝什么都能找到,结果这次这个信念失灵了
参与人数 2家元 +82 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-11-13 18:26:26 | 显示全部楼层
这个开路的话,应该不会加热了。
 楼主| 发表于 2024-11-13 18:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtm1111 发表于 2024-11-13 18:26
这个开路的话,应该不会加热了。
是啊,摸着锅冰凉才开始怀疑这个罪魁祸首。这是原装配件,刚才打磨端子脚发现也不是铜的,里面的接点恐怕是铜碰铜,没有任何银触点
发表于 2024-11-13 18:38:58 | 显示全部楼层
九阳的电子产品相对质量还不错。
发表于 2024-11-13 18:41:49 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2024-11-13 18:37
是啊,摸着锅冰凉才开始怀疑这个罪魁祸首。这是原装配件,刚才打磨端子脚发现也不是铜的,里面的接点恐怕 ...
里面应该是双金属片,温度到了就开路了,这个时间长了,双金属片老化了。
发表于 2024-11-13 18:46:23 | 显示全部楼层
同一个帖子发了两个,这个带图片了。
发表于 2024-11-13 19:49:59 | 显示全部楼层
哎……没有4.3不会自己做一个?不会做,不能焊上去?这点小事还能难倒数码坛友吗
发表于 2024-11-13 20:13:16 | 显示全部楼层
连端子买回来自己压就是了
发表于 2024-11-13 20:18:02 | 显示全部楼层
只要有差不多的接线都是小事
发表于 2024-11-13 20:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非ih的直通定时即可
发表于 2024-11-13 21:40:19 | 显示全部楼层
淘宝买的温控温度不准
发表于 2024-11-13 22:28:00 | 显示全部楼层
只要有差不多的
发表于 2024-11-14 00:33:41 | 显示全部楼层
什么困难也难不倒咱们
发表于 2024-11-14 02:08:04 | 显示全部楼层
买个端子的事而已
发表于 2024-11-14 07:17:46 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-11-13 21:40
淘宝买的温控温度不准
假货也多
发表于 2024-11-14 07:24:31 | 显示全部楼层
内部挺新的   没怎么用吧
发表于 2024-11-14 07:34:58 | 显示全部楼层
相对质量还不错的。
发表于 2024-11-14 08:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小电磨:呲呲呲呲四下完事
GMT+8, 2025-7-19 22:40 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
